Zwarte aanslag op dak, wat kan dit zijn?
Hoi allemaal,
Heeft iemand een idee wat de zwarte aanslag kan zijn op het platte dak?
Alvast bedankt!
Kan ik van die afstand niet zien. Resten mos of algen waarop zich atmosferische vervuiling en zand heeft vastgezet?
@Edwinnn ivm aankoop probeer ik eventuele lekkage, vocht probleem of iets dergelijks uit te sluiten. Maar idd lastig te bepalen, maar gezien de structuur en de hoek hoop ik uiteraard dat er niks met het dak aan de hand is.
Grind ligt niet op tegels. De tegels liggen waar je het dak kunt betreden om onderhoud uit te voeren. De buren hebben het ook, zie ik.
Ik denk wat ik hierboven zei. Bij de buren niet, maar er ligt ongeveer 5 cm grind, als daar iemand op het dak is geweest en het omgeschept heeft is het waarschijnlijk weg.
Op een dak groeien mossen en algen (zie ook dat groene bij de buren). Daarop hecht zand dat door de wind verspreid wordt, allerlei atmosferische vervuiling, vogelpoep en resten van bladeren van bomen. Dat vormt een zwarte laag. In een dakgoot kom je het ook tegen.
Overigens: als er geen of minder grind ligt is dat niet erg (zie ook het dak op je andere foto rechtsonder). Plat dak uit die bouwperiode heeft eigenlijk geen grind nodig.
En het is water- en luchtdicht, dus voor schimmels hoef je niet bang te zijn.
Als er lekkage of vocht problemen zijn, dan moet je dat aan de binnenkant ook zien.
Zal gewoon vuil zijn.
En dat het dak bij de buren iets schoner er uit ziet, kan diverse oorzaken hebben.
Zoals bv de windrichting
De tegels liggen volgens voorschriften op de hoeken van het dak. Op de hoeken van een dak is de zuiging van de wind het hoogst.
De ervaring is dat grind niet meer aan de bitumen hecht en kan daardoor bij storm weg worden geblazen/gerold. Tegels rollen niet en zijn zwaar genoeg om niet opgetild te worden en dus blijven liggen.
