Dykie2
Ik ga een behoorlijk zware nisdeur plaatsen (8 mm glas met aluminium profielen rondom).
Ik had het plan deze te plaatsen tussen muurtjes van gasbeton. De constructie wordt dan als volgt, vanaf de acherwand van de badkamer komt een muurtje van 90 cm loodrecht op de wand.
Vanaf de zijwand komt een muurtje van 60cm waardoor een rechthoekig geheel ontstaat (90 x 140 cm incl de douchebak (80 x 90).
De deur zelf is 80 cm breed en komt dus tussen de 2 muurtjes in op de douchebak.
Nu is mij geadviseerd om deze wandjes van hout te maken (dus regelwerk met aan beide kanten multiplex).
Dit omdat de deur in gasbeton vastmaken niet stevig zou zijn en aan de kant van de scharnieren te grote kracht op de deur zou komen te staan (als deze bijvoorbeeld geopend is).
Ik kan deze wandjes best van hout maken alleen leek het me met gasbeton makkelijker (en goedkoper).
Gaarne jullie reacties hierover
