Zware bokszak ophangen aan de muur
Hoi,
Ik ben bezig een bokszak van 46kg aan de muur te hangen met een muursteun.
Ik heb 7 gaten goed geboord. Maar 1 gat heb ik te hoog geboord, waardoor de keilbout niet door het gat van de muursteun kwam. Dit heb ik ''opgelost'' door het gat groter te maken van onderen. En nu zit de keilbout wel in de juiste positie. Maar nu zit die bout natuurlijk los in de muur.
Die ruimte ertussen moet opgevuld worden. Maar hoe doe ik dit? Ik heb Grote Gaten Vuller van Alabastine, maar hiermee dek ik niet volledig het gat af. Het gat is daarvoor te diep. Is er een geschikte en slimmere oplossing?
Iemand ervaring met Fischer Fix-it reparatie mortel ?
Op de foto zie je wat ik bedoel. En nog een foto: het verschil tussen een goeie gat en het veel te grote gat.
Vind je het zelf niet een beetje overdreven om je topic al na een halve dag te pushen?
Het is hier geen betaalde helpdesk, maar een forum met vrijwillig meewerkende leden.
Er moet maar net iemand beschikbaar zijn, die zich in de door jou beschreven situatie kan inleven en een antwoord paraat heeft.
Zelf zou ik het gat gewoon even met (snel)gips dichtmaken en na uitharding daarvan een nieuw gat op de juiste plaats boren. Welk merk gipsproduct je daarvoor gebruikt is naar mijn mening weinig relevant.
Waarom zou je het gat niet geheel kunnen vullen met dat door jou genoemde product? Als het gat erg diep is, neem je een stokje (ik gebruik daarvoor altijd van die chinese eetstokjes) en duwt de vuller diep in het gat. Wel eerst al het stof wegzuigen (of met een rietje blazen, pas op je ogen) en iets bevochtigen met een plantenspuit.
Het gaat om een muur van steen (of het beton of baksteen is weet ik niet). Het is een dikke muur die tussen mij en de buren zit, op de bovenverdieping, waar het dak op zit. De muur is in goede staat. Er zat eerst behang op, die kon ik zo los trekken in banen.
Hoe ik het heb opgelost: ik heb het gat opgevuld met een plamuurmes en Grote Gaten Vuller van Alabastine. Ik heb flink geduwd.
En daarna heb ik gelijk de keilbout erin gestoken. En zo heb ik het uit laten harden.
Nadeel is dat die bout (volgens mij) nooit meer uit de muur kan. Klopt dat?
Maar zit die nu wel stevig vast? Hoeveel kg kan het nu houden?
En je hebt gelijk. Ik ben te ongeduldig. Mijn excuus daarvoor.
Dat beetje gips (die grote gatenvuller is een soort kant-en-klare gipspasta), slecht verdeeld in het gat, houdt het heus niet tegen als je de keilbout er weer uit zou willen hebben. Maar je hebt het wel lastiger gemaakt.
Maar ik begrijp dat je de klus al geklaard had toen ik het antwoord plaatste...
Die vuller gaat niet zo heel veel doen denk ik, is maar gips. En dat in combinatie met een keil bout???
Gat is ook te groot voor een spuitanker
Kun je niet een paar cm om en nieuwe gaten boren, nu wel goed af tekenen. En de andere gaten vullen en over schilderen.
bedoel je met spuitanker een chemisch anker?
Nieuwe gat boren kan niet. omdat de muursteun 8 gaten heeft en ik heb er al 7 geboord, die zitten goed . alleen deze zat niet goed.
maar nu wel. inmiddels is het hard geworden. en ik heb er wel vertrouwen in dat het de bokszak gaat houden.
