Zwaluwstaartplaten + laagje beton op houten roostering
Bij de verbouwing wil ik 2 opp. boven afwerken met zwaluwstaartplaten en beton op de houten roostering, één wordt de badkamer, de andere grotere opp. worden 2 kamers.
De badkamer is 3x3m dus hier geeft het wel geen problemen denk ik qua gewicht.
De grotere oppervlakte is 4,4m x 7,4m, met houten balken van 16,5cmx6,5 cm (4,4m lengte) om de 30cm ongeveer (één al eens 28 cm, ander al een 33 cm ongeveer dit wisselt balk per balk).
Nu is m'n grote vraag of deze balken het gewicht zouden kunnen dragen met de afwerking met zwaluwstaartplaten en een laagje beton?
Ik lees dat het verzwaring is van ongeveer 100kg/m2 is en het mij toch een grote opp. lijkt dus dit is wel vrij belangrijk.
Cheerz
Kijk eens op de site van de fabrikant, hier staat alle info die u nodig heeft.
Om over het gehele vloeroppervlak een zwaluwstaart-betonvloer te storten is in de meeste gevallen op een bestaande houten balklaag niet mogelijk.
De balklaag is nooit berekend/bedacht om deze extra belasting te kunnen dragen.
Met een gemiddelde laagdikte van 50 mm wordt de extra belasting ca. 120 kg/m2, dit is teveel extra belasting voor de balklaag.
Beter is om een estisch vloer toe te passen, dus 10 mm mineralewol + 20 mm vezelgipsplaat. Dit voorkomt ook contactgeluid.
Ik had ondertussen gedacht met pavatexplaten of rockwoolplaten te werken...komt je dit bekend voor? Enig advies of voorkeur hierover??
