ZTI6859 Zanussi vaatwasser maakt de vaat niet meer schoon
Mijn ZTI6859 Zanussi vaatwasser maakt de vaat niet meer schoon.
Vooral de glazen etc. in de bovenste korf vertonen veel tekenen van zeep-restanten.
Ik heb de Soda-aanpak al geprobeerd. Ook de zeeptablet wordt maar gedeeltelijk opgelost (restanten zitten nog in het zeepbakje).
De draaiarmen lijken wel rond te draaien maar het lijkt of er te weinig water of druk wordt geleverd. Wanneer de machine een goede dag heeft is de onderste vaat wel schoon. Wie heeft een suggestie/idee?
Een suggestie om de temperatuur eenvoudig vast te stellen of moet ik de weerstand van de verwarmingsspiraal door meten?
Graag ook de PNC-code (productnummer) vermelden.
Dit type vaatwasser kan zowel met een ringelement alswel met
een doorstroomelement uitgerust zijn.
Het is daarom belangrijk het produktnummer te vermelden.
Een ringelement zal alleen bij voldoende waterniveau functioneren.
Terwijl bij een doorstroomelement er voldoende druk aanwezig moet zijn.
Is het waterniveau wel normaal?
Adboer schreef:
Kees, een suggestie om de temperatuur eenvoudig vast te stellen of moet ik de weerstand van de verwarmingsspiraal door meten?
Een suggestie om midden in het programma de machine open te doen en te kijken (meten) of het water wel heet wordt, en dat hier te melden.
Koud water wast erg slecht af.
Daarnaast zijn de suggesties van de specialisten veel belangrijker, ik ben ook maar een leek op dit gebied.
Wel graag die PNC-code geven, anders kan niet met zekerheid bepaald worden over welk model het nu eigenlijk gaat!
Ik ga dit zo snel mogelijk proberen. Gisteravond heb ik de stijgbuis die verbonden zit met de bovenste korf met soda behandeld, mogelijk dat dit ook soelaas kan bieden.
Verder, ik kan de PNC-code waarschijnlijk alleen maar op de achterkant van de machine lezen? (het is een geintegreerde inbouw versie en dan is uitbouw noodzakelijk).
Het prodno is 911897003 en het typenr 911N83.
Midden in het programma de temperatuur gecontroleerd: duidelijk warm water aanwezig. Ook uit de bovenste arm kwam duidelijk veel water.
Eindresultaat: onderste korf deze keer schone vaat en de bovenste vaat bevat vuilresten. Hoe hoger in de machine hoe meer restanten. Zelf glazen hebben nu vuilresten/aanslag die er niet opzat toen de vaat er werd ingestopt!
Spoelgedeelte in het programma onvolledig?
We vragen het de specialisten... :wink:
Overigens geeft dit toch wel de indruk van vervuilde leidingen of andere onderdelen. Je zou toch die soda-behandeling eens een aantal keren moeten herhalen, soms werkt het pas na meerdere keren.
Behalve de gebruikte energie kost dat je niet veel...
De komende dagen ga ik de SODA-behandeling een paar keer herhalen, kom met opgedane ervaringen weer in de lucht. Met dank voor de respons.
Zoals beloofd: ik heb de SODA-behandeling een paar keer gedaan. Het resultaat is niet veel veranderd, de wastablet heb ik in het mandje gedaan maar lost moeizaam op. Vanmorgen bleek zelfs de tablet nog half aanwezig en zat de bovenste korf onder de aanslag van restantjes vuil en tablet.
Moet ik het in de watertoevoer zoeken?
Het tablet wordt normaal gesproken in het doseerbakje in de deur geplaatst, omdat het dan op het juiste moment los komt.
Wanneer er echter iets niet goed werkt aan dat doseerbakje, wordt er door de witgoed-specialisten vaak geadviseerd het tablet maar in de bestekbak te leggen. Weliswaar gaat dan eerst de spoelbeurt erover heen maar dat is koud water, en daar lost dat ding niet zo erg in op.
Wat de reden in dit geval is om het tablet niet in het doseervakje te doen weet ik natuurlijk niet! :wink:
Wat betreft het probleem: als niet-specialist ben ikzelf nu uitgepraat, ik hoop dat een van de witgoedmannen er nog iets over kan zeggen.
Dus: wie van de heren weet waarom de bovenkant van de machine geen schone vaat geeft?
