Zoutzuur 30% ?
Is dit echt alleen om cementsluier te verwijderen ?
Of lost hiermee voeg/metselspecie echt op zodat het poreuser word ?
Graag een reactie van de topklussers hiero
30% zoutzuur is behoorlijk gevaarlijk spul, om cementsluier te verwijderen zou ik een oplossing maken van één deel 30% zoutzuur op tien delen water.
Gebruik rubber handschoenen en bril, werken met dit goedje is niet zonder gevaar.
Ja ik weet dat het rotzooi is maar bedankt voor de tips.
mij gaat het er meer om los het alleen sluier op of kun je de voeg ook aan laten vreten zodat deze er uit gehaald kan worden.
In mijn geval is de voeg veel te hard te veel cement gebruikt tegenover veel te weinig zand.
Kortom het lijkt wel mestselspecie wat in de voegen zit.
En met bikken etc sla ik de stenen kapot.
bedankt iig
Het eenvoudigste lijkt mij om eerst een test te doen, opgelet: de werking zal behoorlijk heftig zijn.
Wat je moet doen is met een pipet of injectiespuit een kleine hoeveelheid 30% zoutzuur aanbrengen op een voeg.
Nu enkele minuten zal het resultaat al zichtbaar worden.
succes
Proberen kan natuurlijk altijd.
Maar ik had er mijn hoop echt op gevestigd omdat andere dingen niet mogen baten zonder schade.
bedankt
@Pirke,
Is er wel spul dan wat wel zou werken om die specie te doen verdwijnen.
Al is het maar van de randen van de stenen zodat die niet kapot geklopt worden.
Zoutzuur is niet bedoeld om cement sluier van de muren te verwijderen! daarvan krijg je zout-uitslag...
cementsluierverwijderaar is niet voor niets uitgevonden ;)
Als de specie te hard is lekker laten zitten! want je maakt het er alleen maar erger van.
Om voegen te laten verdwijnen zonder moeite is een wonder nodig.
Ik heb de nodige ervaring met heftiger zoutzuur om cementbasis tegellijn van antieke tegels te verwijderen. Doet echter helemaal niets.
Zoutzuur werk op poreuze materialen waar het in kan trekken het best, maar de werking is maar van korte duur. Is heftig in het begin, maar werkt snel uit. Hoe ga je evt. het zoutzuur zo plaatselijk aanbrengen? Lijkt me onmogelijk/niet te doen.
Heb hier in mijn schuur een scheut op de betonvloer gegooid, en laten zitten. Niets.
Het gaat over een muur zoals ik begrijp, dan zit er niets anders op dan te gaan kappen. Met speciale beitels zou dat moeten kunnen zonder de stenen te beschadigen. wordt vaak gedaan.Zeker als zje geen vlakke voeg hebt, maar eentje die wat terug ligt. Vlakke voegen worden doorgaans niet veel toegepast.
Ik neem aan dat je muur te snel te nat gemaakt is en dat daardoor voegsel over de muur is gelopen? Of zie ik dat fout? Stralen is dan misschien ook een optie. Persoonlijk snap ik anders niet hoe je cementsluier krijgt op schoon metselwerk.
P.s. Een harde voeg is toch goed?
Cementsluier is snel gemaakt op een nieuwe muur!
vooral als je een voeger hebt die alleen afveegd met een veger....
een ervaren vakman voorkomt dit soort problemen...
uithakken van een harde voeg met beitel zal niet meevallen zonder beschadigingen te maken!
zoutzuur helpt wel degelijk tegen cementsluier Maar is daarvoor niet geschikt..
en dan bedoel ik niet de zoutzuur van de gamma of praxis maar de echte...
En vlakke voegen worden nog Dagelijks gebruikt, ik werk er bijna elke dag mee..
Dan zijn vlakke voegen misschien regio afhankelijk. Zeg niet dat ze niet gebruikt worden. Weet alleen dat hier in het zuiden mensen doorgaans kiezen voor een terugliggende voeg. Maar een schatting zou ik idd niet durven maken. Wel duidelijk in de minderheid.
Ik weet niet wat je beroep is :?: maar ik voeg al zeker 17jaar.
In die 17jaar ben ik meer vlakliggende voegen(platvol) tegen gekomen dan terugliggend..
Ik ben echte fan van terugvoegen maar komt gewoon minder voor als de vlakken... En ik kom ook uit het zuiden ;)
strijkwerk terugliggend komt wel regelmatig voor maar da,s bijna niet meer uit te hakken, da,s bijna net zo hard als beton..
Gr Richard
Bedankt voor de antwoorden.
De voegen zijn gewoon super lelijk helaas pindakaas dus.
Hakken geeft als resultaat dat het stukken steen wegslaat omdat de voeg echt uitpuilt en dus verworven is met de steen.
Ik erger me eigen er groen en geel aan vandaar dat ik allerlei opties overwoog.
Toch is er met voegen 1 op 4 gehanteerd maar op de een of andere manier is het fout gegaan.
Nogmaals dank voor het meedenken heren...
Bob; nu ik je probleem beter begrijp denk ik aan de mogelijkheid om de cement uit te slijpen.
Over hoeveel meter spreken we hier en is er voldoende ruimte voor een slijpschijf.
succes
UItslijpen hebben we ook geprobeerd maar word er niet mooier op.
Misschien frezen nog een optie .
Ik denk dat ik maar in mijn lot moet berusten.
En e.v.t. de muur ga stucen terzijner tijd want het stoort mij nu al een poos.
Bedankt voor je hulp iig
Met zoutzuur gebeurt er inderdaad niks en het is nog gevaarlijk ook als je de dampen inademt. Als je toch met zoutzuur gaat werken, ventileer dan heel goed, inademen is echt link. In je ogen wil je het ook niet hebben. Als je het op je huid krijgt snel goed spoelen met water dan blijft het bij een eerste graads brandplek.
Ik zou het in dit geval eens proberen om met een haakse slijper. Wel een secuur werkje, maar met zuur gaat het zeker niet lukken.
Succes.
Ik zal morgen eens foto`s maken .
Misschien geeft het een beeld/idee.
super bedankt voor het mee denken allemaal
Bob;
Ieder mens komt dit wel eens tegen, soms zelfs meer dan eens.
Iets maken of doen waar men achteraf gezien niet echt trots op is, dit wil niet zeggen dat er een vlek op je zieltje komt hoor.., maak je dus geen zorgen.
Ik denk overigens dat niet één persoon op dit forum kan zeggen dat het hem nog nooit is overkomen.
Nu, wat kan je allemaal doen, afbreken, schilderen, of stucadoren, of gewoon laten zoals het is, na enige tijd zullen algen en mos de meeste sporen van, wat jij nu ziet als onbekwaamheid, verbergen..
succes
Dankje Gamgra maar zo is dus een muur van 7.5 meter aan beide kanten en een stuk aanbouw ook bij de buren.
Gelukkig maar aan 1 kant andere buren is van de week gedaan en dat ziet er wel netjes uit.
De buren klagen wel niet maar ik schaam me er een beetje(erg) voor,
we hebben ons er gewoon in vergist helaas en tja beter een stukje kunnen doen om te proberen maar dat is achteraf natuurlijk makkelijk praten :oops:
