Zonwering tussen rolluik
De vorige eigenaar heeft voor de keukendeur en raam een rolluik geplaast. Nu wil ik graag iets van zonwering voor deze deur en raam maar iets dergelijks lijkt niet te bestaan.
Er ongeveer 6 cm ruimte tussen het rolluik en het raam/deur. Mijn eerste gedachte was screens, maar vanwege de geringe ruimte passen de gangbare screens niet (kap is meestal 7 a 8 cm)
Iemand enig idee, of er toevallig iets bestaat voor deze toepassing? Het hoeft helemaal geen ingewikkeld geval te zijn. Gevel is op de oostzijde dus weinig last van de wind en handbediening is geen bezwaar.
Graag advies.
Je kunt de rolluik wat hoger plaatsen en enkele korte stukjes geleider er bij zetten, je probleem is dan opgelost.
De kleinste kast voor een screen is 67mm , maar ook de onderlat van de screen moet je daar nog bijtellen. Je zit dan vrij snel rond de 10 cm
Zoals gezegd, zie ik screens niet als een optie. Ik was juist op zoek naar een eenvoudige esthetische buitenzonwering die binnen de beschikbare ruimte geplaatst zou kunnen worden.
Er bestaat een systeem waarbij de rolluikkast ook voorzien is van een screen.
Mar hiervoor zou je de rolluik die er nu hangt als verloren moeten beschouwen, want deze zijn hier niet in te bouwen.
Je hebt dan ook speciale geleiders nodig.
wellicht is de bestaande rolluik elders te gebruiken door hem in te korten of te versmallen
Denkende aan je vraag kwam ik op het volgende;
is het mogelijk om een screen boven de rolluik te plaatsen, je moet dan wel de rolluik naar voor brengen ivm de screen geleiders.
Wel even op de bediening van de rolluik letten dat deze niet in de weg zit.
Waldy,
Ik ben op zoek naar een zonwering voor mijn keukendeur en keukenraam afzonderlijk. Het rolluik beslaat nu beiden, waardoor dit erg onpraktisch is als je s zomers buiten zit. Binnenzonwering is ook geen optie omdat mijn gasfornhuis direct naast bij het keukenraam zit. Zoals eerder gezegd, vallen screens voor mijn situatie af. Ten eerste vanwege de beperkte inbouwruimte in de huidige situatie en ten tweede door de enorm ingrijpende en vooral dure verandering om deze alsnog te kunnen plaatsen.
Er moet toch iets op de markt zijn voor deze situatie.....
Je zou eventueel los screendoek kunnen nemen en daar in de rand ringen laten zetten zodat je het handmatig vast kunt zetten met tourniquettes.
