Zonwering serredak, airconditioning of verbouwen
Beste mensen,
Ik hoop dat iemand een goed idee heeft.... Na vorig jaar een zeer hete zomer, moet er nu iets aan onze serre gebeuren. En zoveel opties, zoveel meningen. Hopelijk hebben jullie goede ideeën... De vraag is eigenlijk simpel, wat kunnen we het best doen? Een zonwering boven de serre dan wel onder het serredak? Of zonwerende folie? Of airconditioning? Of het dak ombouwen tot een dichte aanbouw? Voor de duidelijkheid: de serre zit direct aan de woonkamer/keuken. Dit dichtmaken is eigenlijk geen optie (we zouden het juist eerder liever het barretje openbreken en er 1 geheel van maken.
Dank alvast voor jullie meningen en ideeën!
Groeten
PS: zo.ziet het eruit bij de buren met uitbouw en opengebroken tussenmuur... Maar levert dat ook veel meer koelte op?
Bovendaks een screen aanbrengen werkt prima tegen het opwarmen door de zon.
Dat klopt inderdaad, goede zonwering houdt al 70% tegen van de warmte.
Als dat niet voldoende is dan kun je gaan nadenken over een eventuele airco,
(als daar al ruimte voor is)
Dank alvast voor de reacties. Is er iemand die ervaring heeft met folie? Omdat het toch al een ondoorzichtig dak is, zou dat op zich geen kleurverschil opleveren.
Een folie werkt nooit zo goed als buitenzonwering. Want daar waait de wind onderdoor.
Een serre is van oorsprong een bufferruimte tussen buiten en binnen. Afhankelijk van het seizoen is deze te gebruiken. Met een glazen dak is het beter om de serre af te kunnen sluiten.
Als je het glas nog eens laat vervangen (dit zal in de winter een enorm warmteverlies geven), kies dan voor glas met een lage U-waarde en zonwerend (lage ZTA maar hoge LTA).
Dat is iets om rekening mee te houden... Dank voor de info. Het is voor ons geen optie om het dicht te maken. De keuze zal dan eerder zijn voor helemaal open en dan een uitbouw ipv serredak er van maken. Maar daar zijn de financiën momenteel niet naar.
Ik bedoel met een folie een plakfolie op of onder het raam. Daar kan de wind op zich niet onder komen. (Is professioneel spul) ik kan er echter vrij weinig recensies van vinden...
Iets op het raam werkt minder dan iets er net boven.
In de kassen smeren ze er een witte coating op welke ze in het najaar weer verwijderen.
Vraag me af. Zie nogal wat kozijnen met glas staan. Staat daar de zon ook op blijf je toch veel warmte binnen krijgen.
De zon staat vanaf 12:00 op het dak dan is het nu de laatste dagen al om 13:00 niet uit te houden in de hele woonkamer ( die ligt achter de keuken waar de foto in is gemaakt.) Vanaf 14:00 staat de zon dan ook nog op de glazen pui... en wordt het helemaal warm. Dus wellicht moet daar ook nog een zonnescherm voor dan.... Over het geheel genomen begrijp ik dus in ieder geval het advies er een doek bovenop te.doen...
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Dat niet uit te houden is een gevleugeld woord. In hoeveel graden moet ik dat lezen.
We moeten allemaal screens, rolluiken of toch zeker een airco. Je kan niet zonder.
Ik heb bij proef om daar iets van te leren luxaflex aan de bolle kant zwart gemaakt dan ben je toch gek. :wink:
5 graden boven de buitentemperatuur is makkelijk te halen. Dus 40 als het buiten 35 is.
De zonwering een paar meter door laten lopen en je hebt meteen een zonnescherm. Dit zal dan wel een windvanger worden.
