Zonwering reageert niet op afstandsbediening
Wij hebben sinds vorig jaar een tweedehands zonnescherm. Eerste zomer geen problemen mee gehad. Nu we hem weer willen gebruiken reageert het scherm niet meer op de afstandsbediening.
Batterij van de afstandsbediening al vervangen. Het scherm gaat alleen volledig uit of in wanneer je de stekker er uit trekt, vervolgens weer er in doet en op het knopje drukt. Het lijkt er dus op dat de afstandsbediening de verbinding verloren is.
Ik kan geen merk of handleiding van het zonnescherm vinden.
Iemand enig idee hoe dit te herstellen is?
Je zegt: batterij al vervangen. Maar weet je zeker dat de nieuwe batterij goed is? Even met een universeelmeter getest?
12 V moet ie hebben, ook indien in de schakeling getest (en knop ingedrukt).
Hallo Kees,
Heb ze allebei getest.
De batterij heeft 12,1V
In schakeling zakt hij heel iets naar 11v. Lijken dus niet veel bijzonderheden.
Verder nog suggesties? Alvast bedankt!
Nee, ik zou het niet weten. Beetje moeilijk om op afstand te bepalen wat er hier mis is. :wink:
Misschien een X2 condensator in de voeding van de ontvanger (als er zoiets in zit).
