Zonwering ophangen
Ik ga nu allerlei senario's bedenken waarom dit niet lukt.
Is het boorgat schoon ontdaan van boor stof? Dit weerhoud een ngoede hechting aan de wanden van het boorgat.
Word het pasta , het zijn twee componenten, wel goed vermengt met elkaar?
Droog tijd goed in acht genomen?
Ankers goed geplaatst en de juiste diameter,niet te groot , want je drukt dan teveel pasta weer uit het gat.
Met een stofzuiger? dan kom je toch nooit bij de bodem.
wij gebruiken een soort fietspompje met een lange dunne slang om het stof weg te blazen.
Idd HH en een staalborsteltje hebben we erbij.
@Kluske
Dit kan niet, er moet iets pasta terugkomen anders heb je geen 100% verbinding.
Dus bij een te grote diameter bij gebruik van patronen kom je eerder te kort. Daarnaast, als het gat te eng is krijg je je anker/bout er nooit helemaal in ook al past de patroon erin.
Ik weet niet of er pasta uit het gat komt, omdat na het gat zit gelijk een dikke balk van 5 cm.
daar heb ik dus ook een gat ingeboord, om zo bij het beton te komen
