Zonwering klapt niet meer uit dan 10 cm.
Ik heb laatst een zonwering op marktplaats gekocht.
Het merk is Mado en het model heet spectra.
Ik heb hem helemaal opgehangen vandaag en aangesloten met een draaischakelaar.
Als ik hem laat uitklappen dan doet hij dat maar voor 10 cm ofzo en daarna niks meer.
Ik neem aan dat de motor het gewoon doet want anders zou ik hem niet horen en dan zou hij niet eens 10 cm uitklappen.
Hopelijk kan iemand me uitleggen wat het probleem is.
Alvast bedankt.
Misschien dat de eidschakerlaars niet goed meer staan.
Kijk bij de aansluiting moter of er (vaak rode ) draaiknopjer op de buismoter zitten door hier aan te draaen verstel je het einde en begin.
voorzichtig met het draaen hieraan doe het in hele kleine stapjes en kijk hoe het scherm hierop reageerd .
Het is moeilijk om binnen in te kijken aangezien hij maar een heel klein beetje opengaat (minder dan 10 cm denk ik).
Dan kan je wel een buiten kap verwijderen, zodat je hier kan bijkomen.
Aangezien de meesten schermen bij eerst gebruik hiermee moeten worden afgesteld.
Anders goed kijken of er ergens geen gaten op dopjes zitten waarachter de verstelling zit.
Hier zijn wat foto's.
Ik lees dat je hem hebt aangesloten op een draai schakelaar.
Hier uit trek ik de conclutie dat er vier draden naar het schem gaan.
geel/ groen = aarde
blauw= nul
2 zwarte = omhoog /omlaag
deze laatste 2 wisselen mischien zodat het schem anderom loopt?
geel/ groen = aarde
blauw= nul
Ik denk dat ze wel goed zijn aangesloten want anders zou het scherm toch helemaal niet iets doen toch?
Dan moet je toch zien dat je bij de motor komt om hem af te stellen.
Kan je de motor wel zien?
Is dat het aansluitsnoer ?
dat er onder?
Je hebt dus wel 2 zwarte draden in de schakelaar?
het scherm gaat dus een kleine 10cm naar beneden en dan kan je het scherm door de schakelaar anders om te doen weer helemaal omhoog.
als je de schakelaars vasthoud als het scherm gestopt is bromt deze dan?
Dat is inderdaad het aansluitsnoer.
Ik weet het niet zeker maar volgens mij zag ik 1 zwarte en 1 bruin-achtige wat misschien zwart kon zijn.
Als ik de schakelaar blijf vasthouden gebeurt er niks, ook geen brom geluiden.
Dat gaatje eronder? probeer is met een schroevendraaier en kijk even met een zaklamp erin.
Zoniet helaas van muur af en zijkant demonteren ben ik bang.
IK weet dat ook niet maar als je er makelijk aan kunt draaien zit er het er wl in. meestal zijn het er twee een voor op en een voor neer.
Kijk eens goed door de gaten naar binnen en wat zie je precies.
Is het echt een schroef die met een inbus sleuteltje gedraaid moet worden of zie je een iets wat op schroef lijkt en met een zo gezegd platte schroevendraaier zou moeten draaien?
Indien dit het geval is druk dan met een schroevendraaier de schakelaars in en dan zal zeker de motor verder door lopen, indien dit niet mogelijk is ,zul je met een inbussleutel moeten draaien zodat het scherm verder open gaat.
