Zonwering gereinigd en hoe nu verder?
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb mijn knikarmscherm van 5,50 bij 2 eens grondig met de hogedruk onder handen genomen en hij ziet er nu weer heel wat netter uit.
Er zitten nog wat weer plekken in die ik nog probeer verder schoon te maken.
Maar heb ik met al dat water en schoonmaken niet ook de evt. beschermlaag van het doek gespoten waardoor vuil nu veel sneller aan het doek blijft zitten?
Zou het bijv. aan te raden zijn om het scherm te gaan bewerken met een impregneermiddel om vocht en vuil af te stoten en zo ja moet ik hier dan speciaal spul voor gebruiken of werkt een spuitbus die je voor de kleding gebruikt ook goed?
suc6
Gerrit Bakker
Er bestaan van diverse merken middelen spul om doek waterdicht te maken. Vooral bij een winkel op het gebied van camping artikelen hebben ze dat.
Daarnaast verkoopt een bekend merk op het gebied van schoonmaakmiddelen zowel een speciaal schoonmaakmiddel als een impregneermiddel voor zonweringen.
Over dat laatste stuur ik je een PB.
Indien je overigens maar één een klein plekje hebt schoongemaakt, kun je het ook weer waterdicht maken door het even in te smeren met een klein beetje aluin.
Even over die camping-impregneermiddelen; In veel winkels zie je dit in spuitbusvorm. Dit is voor zo'n groot oppervlak niet handig (leuk voor maximaal een jas). Je kan het ook verkrijgen in een normaal vloeibare vorm (liter of jerrycan), dit is bedoeld om (katoenen) tenten te impregneren.
Die tip met aluin ga ik proberen te onthouden!
grtz
Henk
Ik bedoelde inderdaad de impregneer om een hele tent te impregneren. :wink:
De aluintip heb ik van mijn ouders geleerd, toen ik als kind ging kamperen en in een enkeldaks tentje sliep. Wanneer je de tent (van binnen) aanraakt, gaat ie lekken.
Insmeren met aluin maakt hem weer dicht.
Ik neem aan dat dat nog steeds zo werkt, het is wel zo'n -tig jaar geleden...
Regelmatig :lol:
Één woord viel me op in de uitleg: vroeger :mrgreen:
Waarschijnlijk een andere leeftijdscategorie :oops:
Het gekke is, dat ik dat woord nergens genoemd heb...
Wel heb ik gezegd: -tig jaren geleden. Dat kun je invullen zoals je wilt.
Ik ga er toch niet mee te koop lopen? :mrgreen:
Aluin is nog steeds bij elke drogist te koop.
Ik snap hem. Nou ik heb het nog altijd gewoon in het toiletkastje staan.
Nog steeds een handig middeltje.
Maar goed, lets go back to topic... :mrgreen:
Ben benieuwd hoe het Gerrit B vergaat met zijn zonnescherm...
In Wiki stond ook dit: Het wordt ook gebruikt voor het verwijderen/oplossen van coatings.
Gerrit heeft nu waarschijnlijk nog meer lekkage :lol:
De hoge druk werkte perfect voor wat groene aanslag en grauwsluier, het doek is plotseling weer rood, maar nu eerst de rest van de vlekken mede veroorzaakt door die rondvliegende beesten.
Ik ga eerst eens een bus van dat schoonmaakmiddel wat Kees bedoelde proberen om het doek hier nog beter schoon mee te maken.
En ik heb al eens een partij lijm gekocht waar ook een aantal spuitbussen met waterdicht/vuilafstotend en waar het al niet meer goed voor is.
Ik denk dat ik dat eerst maar eens ga proberen anders blijft dat toch maar in de schuur staan.
Enige probleem is nog hoe flik ik hem dat :?: , mijn zonnescherm hangt nl. op 5 m hoog voor de ramen van de slaapkamers en als ik het scherm uitschuif dan kan ik er geen ladder meer tegenaan zetten.
Is dat doek er ook vrij eenvoudig af te halen?
Mijn vrouw kwam nl. op het idee om het geheel gewoon in de wasmachine te stoppen.
Maar wat gaat het doek dan doen zou het kunnen krimpen zodat ik het niet meer terug kan monteren?
suc6
Gerrit Bakker
Het zou toch ook van onder af moeten kunnen net als met de hoge druk, tenminste ik stel me voor dat je geen hoogwerker erbij hebt gehad.
Ja Jan, maar de vogeltroep ligt er bovenop, en dat spuit je van onder er niet af.
Bij mij heb ik daarmee al moeite met een zonnescherm dat op 3 meter hoogte hangt.
Dat heb ik zo goed en kwaad als het ging schoongemaakt met een borstel aan een lange stok. Daarna schoongespoeld met de tuinslang.
Impregneren? Met dezelfde borstel met in water opgelost waterdichtmiddel.
Het is niet ideaal, maar ik hoefde niets los te halen.
OP 5 meter hoogte wordt het moeilijker...
Helemaal weggekregen heb ik die vogels***t niet.
Simpel, huur een hoogwerker :mrgreen:
Dat van die aluin stond ik van te kijken. Ik ging vroeger ook kamperen in een enkeldaks tent en ben daarin vaak nat geworden door de lekkage, ik ben een geboren natscheerder en heb me nog geschoren met zo'n uitklapbaar mes.
Daar helpt overigens geen aluin; drukverbanden zijn daar meer de goede hulpmiddelen :mrgreen: , maar zelfs met de moderne krabbers kan er met een haastige scheerbeurt wel eens wat mis gaan. Aluin helpt daar prima.
De overige toepassingsmogelijkheden ga ik eens goed bekijken.
Hallo Gerrit,
Wanneer je scherm opengaat en het doek loopt boven de buis, dan kun je van de onderkant met een borstel het gedeelte van het doek dat dan op de buis zit schoonmaken. En steeds het scherm een stukje verder open doen.
Dit steeds herhalen totdat hij helemaal open staat en dan heb je namelijk het doek aan de bovenkant schoon. Het doek wat onder de buis doordraait is namelijk de bovenkant van je scherm.
Indien het doek onder de buis doordraait dan lukt deze werkwijze niet.
Ik heb Kluske via PB om een reactie verzocht op dit onderwerp, ik kreeg het via PB terug en niet hier, ik plaats zijn reactie hier maar bij. Kluske bedankt. (moderator)
Zonwerings doek maken wij schoon met een zachte borstel,dit om te voorkomen dat je water afstotend de laag er af haalt.
Maar zoals ik lees hebben ze er de hogedruk spuit er op gezet dus de beschermede laag is grotendeels verdwenen.Om het doek eraf te halen en te wassen in de wasmachine is een mogelijkheid maar dan is zeker met de vlekken ook de water afstotende laag verdwenen.
Dit waterafstotende laag is paraffine. Nieuwe doeken gaan namelijk in een paraffine bad en zo worden ze water afstotend gemaakt, dit gaat in de loop van jaren verdwijnen en dan laat ie toch water door.
Let op met het gebruik van impregneer middelen want deze kunnen gaan vlekken, vooral wanneer het middel niet gelijkmatig verdeeld wordt.
Mijn advies ga naar een zonwerings bedrijf en haal daar het impregneer middel weg want die gebruiken middelen die niet of nauwelijks vlekken geven.
