Zonnescherm vies en verweerd
Ik zou dus deze doek willen omdraaien zodat het vieze verweerde gedeelte op de rol geplaatst wordt en na terugrollen niet meer zichtbaar is, kan dit en hoe begin ik eraan? Ik woon 7 hoog . Zonnescherm heeft opzij vaste armen zodat scherm door de wind niet omhoog klapt . Alvast bedankt voor jullie hulp !!
als je naar 7 hoog moet zou ik het doek laten vervangen er zitten volgens mij ook scheurtjes in.
waarom zitten er geen kappen over zodat ze in opgerolde toestand beschermd zijn?
Goed idee , maar ik heb het pand zo gekocht . Het moet toch mogelijk zijn van deze om te draaien of niet ??
je moet naar 7 hoog met een hoogwerker of een steiger
in nederland is het sparen van die doeken is dan niet economische
maar mogelijk is dit in een land waar arbeid geen drol kost
Ik heb hem hier gewoon schoon gespoten.
Eerst de hoge druk op de inzeepstand en het gehele scherm goed ingespoten met zeepsop.
Dit goed in laten werken en daarna met lage druk alles schoongespoten.
95% van de vlekken waren toen weg en het scherm zag er weer netjes uit.
Er zit in Benidorm (denk ik op de foto) toch wel een bedrijf die dit kan doen, op 7 hoog kan je niet veel van binnen uit.
