Zonnescherm sluit niet goed in cassette
Beste medeklusser,
Ik heb een oud model zonnescherm van 4.30 breed en 3.20 uitval.
Ik weet het merk en model niet.
Een kleine meter voordat hij helemaal ingedraaid is, zakt een van de knikarmen steeds iets lager.
De voorbalk/voorfront blijft te laag hangen in gesloten toestand en je ziet duidelijk dat de betreffende knikarm te laag hangt.
hoe zou ik dit kunnen afstellen en kan dit wel?
Ik heb het antwoord niet in andere onderwerpen kunnen vinden.
Zie foto's.
Dankjewel alvast, Sandra
Hoi,
Hij wordt aan de onderkant opgewonden.
Ik heb het andersom geprobeerd maar dan schuurt het doek tegen de bovenkap aan bij opwinden en wil dan ook niet.
Of zou ik de armen naar beneden moeten stellen zodat hij wel via de bovenzijde kan rollen.
Dan zit ik alsnog met het probleem dat de linkerarm naar beneden blijft hangen
Je draait de inbus in de kap aan de zijkant los en dan kan je de arm met de verticale bout stellen.
Scherm opgerold houden als je dit doet.
Maar je kan de linkse arm niet verder omhoog stellen op dit punt.
Dankjewel,
Ik heb gekeken en dat lijkt idd de (fijn)afstelling te zijn.
Ik ga morgen even kijken of ik begrijp wat je bedoelt met dat de arm op dit punt niet hoger kan.
De rechterafstelling staat op een iets ander punt en deze arm wordt wel hoog genoeg opgetild om in de cassette te passen.
Het voorfront is wel waterpas. Ik snap het nog niet...
Als ik dit lees, lijkt het me eerder dat het in het scharnier zit wat halverwege de arm zit. Dat die gedeeltelijk kapot is en op een bepaald punt bij het indraaien van het scherm een slagje kantelt.
