Kan iemand mij vertellen wat de afstelmethode/volgorde is van het onderstaande zonnescherm.
Het gaat om een zonnescherm van het merk Reynotrade (zal wel goedkoop barrel zijn) en het model heet Suncool.
Probleem is dat als je het zonnescherm helemaal indraaid dat er dan aan de rechterkant een kier blijft zitten waardoor het doek bloot blijft liggen, nat regend en uiteindelijk groen word.
Stel ik de hoek dusdanig af dat de kier aan de rechterkant helemaal weg is en het gehele scherm over de gehele breedte goed afsluit dan gaat het zonnescherm tijdens uitdraaien niet meer onder een hoek naar beneden maar recht naar voren.
Dit probleem was er al toen het vorige doek erin zat en met het nieuwe doek heb ik hetzelfde probleem.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit goed krijg?
