Zonnescherm sluit niet goed, hoe correct af te stellen?
Kan iemand mij vertellen wat de afstelmethode/volgorde is van het onderstaande zonnescherm.
Het gaat om een zonnescherm van het merk Reynotrade (zal wel goedkoop barrel zijn) en het model heet Suncool.
Probleem is dat als je het zonnescherm helemaal indraaid dat er dan aan de rechterkant een kier blijft zitten waardoor het doek bloot blijft liggen, nat regend en uiteindelijk groen word.
Stel ik de hoek dusdanig af dat de kier aan de rechterkant helemaal weg is en het gehele scherm over de gehele breedte goed afsluit dan gaat het zonnescherm tijdens uitdraaien niet meer onder een hoek naar beneden maar recht naar voren.
Dit probleem was er al toen het vorige doek erin zat en met het nieuwe doek heb ik hetzelfde probleem.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit goed krijg?
Je zou het scherm helemaal uit kunnen draaien en dan doordraaien totdat het doek helemaal afgerolt is.
Je ziet dan de bovenbuis.
Nu rechts een paar lagen ducttape op de buis plakken en het scherm weer dichtdraaien om te kijken of hij nu beter sluit.
Indien nodig herhalen.
De afstelling;
Het scherm helemaal naar buiten draaien en het doek mooi op spanning. Dan de moeren (sleutel 19) losdraaien en vervolgens de uistekende bout (sleutel 10) naar links om te laten zakken, naar rechts om iets naar boven af te stellen (tegelijkertijd even de arm omhoog duwen. Daarna de grote moeren weer vastzetten.
Het niet goed sluiten kan komen doordat het doek iets verschoven is op de voorbuis of doordat wellicht een knikarm iets is verschoven op de voorbuis. Dit ook even controleren.
Forumnaam gewijzigd en onderschrift verwijderd i.v.m. niet toegestane reclame, lees de forumregels, mod.
sandragaspar
