Zonnescherm opnieuw ophanhen
Goedenavond,
Binnenkort laten we kunststof kozijnen plaatsen het zonnescherm moet daarna opnieuw opgehangen worden'.
Bij de oude (houten kozijnen) was het aan de kozijnen bevestigd.
Kan dit ook bij kunststof of moeten er dan gaten in de muur geboord worden om het scherm op te hangen (weet niet of het scherm dan wel breed genoeg is)
Volgens de nederlandse offerte (die is het geworden) kon het gewoon aan het kozijn
Ik had ook een duise offerte laten maken en die persoon gaf aan dat het niet in het kozijn kon en dat dan de garantie op het kozijn zou vervallen.
Wie kan mij raad geven??
Naar ik weet mag het nooit in of aan een kunststof kozijn.
Vraag voor de zekerheid de leverancier van de kozijnen.
Vraag aan de desbetreffende kunststofkozijnen leverancier of hij de garantie ook geeft, indien het zonnescherm op het kozijn is gemonteerd.
Indien dit wel het geval is kun je het scherm monteren.
Boor de schroef gaten niet voor maar zet ze ineen keer vast in het kunststof,doordat je het direct in het kunststof schroeft, smelt als het ware de schroef vast in het kunststof. Let wel op de plaats waar je schroef want binnenin zitten stalen profielen zoek vooraf uit waar die precies zitten, zodat je met het monteren van het scherm, deze kunt ontwijken.
