Zonnescherm ophangen - piepschuim in muur
Goededag ik heb laatst een zonnescherm gekocht toen ik hem wou ophangen kwam ik er achter dat er in de muur eerst een 7cm laag piepschuim zit. Wat is het beste manier om het op te hangen?
Lees veel over chemische ankers maar heeft dat ook zin in piepschuim?
Hoe is dan de muur opbouw?
steen/isolatie/steen???
Want zo je aangeeft geeft je aan dat de isolatie eerst zit?
Ja klopt eerst komt de isolatie. Je krijgt dus een stukje pleisterwerk dan de isolatie en daarna komt het begin van het beton.
Gat door isolatie en dan beton hierin stevig draadeind met chemisch mortel, moer opdraaien tot voorkant gevel carrosseriering daar zonnescherm op.
Moet je wel bezitten van stevige bevestegingsplaat zonnescherm.
Bedankt voor de antwoorden maar moet er gewoon beton in? Of chemisch?
Dus gewoon gaten boren in die gaten doe ik het beton en daarna de bouten?
Ik zou zelf een lange keilbout in de betonnen / stenen muur zetten.
Daarop een metalen buis van 6 cm schuiven en deze vast zetten met een moer zodat deze gelijk is aan de isolatie en dan het scherm plaatsen.
Afhankelijk van dikte van het metaal van het scherm een muurplaat plaatsen
Ik zou de montage op de volgende manier doen.
Metalenmontage platen voorzien van gaten en deze monteren.
4 gaten boren op de juiste maat van de metalen platen in de vier hoeken en deze ook door het schuim in de achtermuur boren.
Draadeinden van ca 15mm monteren met chemische ankers in de achtermuur.
Over de draadeinden metalen pijpen schuiven die gelijk komen te zitten met de buitenkant.
Met ringen en moeren de plaat vastzetten
op de platen het scherm bouten
Er zijn zelfs speciale zeer lange stokschroeven om zonweringen in de binnenmuur te bevestigen. Je kunt dan met een kunststof plu werken eventueel
