Zonnescherm motor afstellen
HAllo vaklui,
Ik heb een nieuw knikarmscherm gekocht (HUBO Rhodos 78/110)
en opgehangen.
Nu zit er een beschrijving bij om de eindcontacten af te stellen maar dat is met een speciaal afstelkastje.
Ik weet ook niet precies welk merk en type motor het is maar ik heb er een foto van.
Ik ben er achter dat het onderste stelpunt is voor het eindcontact scherm UIT.
als ik het scherm inrol slaat hij niet af op zijn eindcontact.
Hoe stel ik deze af moet ik naar + of naar - draaien.
Of zijn er andere foefjes voor.
Ik lees het wel.
Thanx. Erik.
Merk van de motor is Becker
Deze motor moet niet afgesteld worden met een speciaal bapke, maar door de inbus stiften op de motor kop de draaien
vertikaal staat er bij elke stelstift een peil die geeft de afstelrichting aan, door nu naar - te draaien zal het scherm minder in of uitgaan, al naar gelang de vertikale peil.
Voor + is het dus meer in of uitgaan
De bovenste stelschroef is dus voor dicht afstelling ?
en de onderste stelschroef is dus voor open ?
Ik heb de onderste schroef 60 slagen naar + gedraaid en het schern rolt nu tot +/- 2.30 meter uit met iets gebogen armen.
Ik vind alleen dat het doek vrij slap hangt, nu waaide het behoorlijk gisteren maar toch ,,, ligt dat aan de afstelling??
De bovenste stelschroef naar - draaien totdat het scherm ingevouwen is??
heb ik het zo goed begrepen ??
zijn er nog meer dingen waar ik op moet letten??
Grts Erik.
Uitgaande dat je met de onderste stelschroef de uit afstelling hebt geregeld is de bovenste voor de op afstelling (doordat ik de manier van oprolen van het doek op de foto niet kan zien is dat vanafhier niet te bepalen)
Als je het scherm nu ca 230cm open hebt laat je het scherm ingaan.
Blijft het scherm nu nog openstaan dan draai je in jouw geval de op-qfstelschroef naar PLUS want hij moet MEER dicht gaan.
Gaat het scherm echter dicht en slaat de motor niet af draai dan naar MIN
Dus ezelsbrugje:
Naar MIN draaien geeft altijd MINDER uit of MINDER dicht
Plus is MEER
Oké gaat het srax als ik thuis kom even proberen af te stallen.
Hij gaat te ver dicht.
Ik vind alleen dat het doek vrij slap hangt, nu waaide het behoorlijk gisteren maar toch ,,, ligt dat aan de afstelling of is dit nieuwigheid ??
Als ik thuis kom zal ik een foto maken van de situatie met uitgerold doek.
Grts Erik.
Het slap hangen hoeft niet aan de motor afstelling te liggen.
Het kan ook aan de armen liggen waarvan de veren te slap zijn t.o.v. de uitval. Helaas is hier niets aan te veranderen.
Oké Waldy bedankt voor de info.
Ik kwam gisterenmiddag ziek thuis uit mijn werk en ben op de bank in slaap gevallen.
daarna was het slecht weer en ben niet verder gegaan.
Ik probeer het vandaag te doen.
Grts Erik.
Bij deze type scherm draait het doek onder de buis door.
En dat het doek slap blijft hangen kan ook komen omdat je het doek te ver hebt afgerold, er moet namelijk in de knik van de armen een klein beetje ruimte blijven ze mogen niet op slot staan of te wel zonder veer spannig want dan kunnen de armen je doek niet strak houden.
