Zonnescherm afstellen?
Kunnen jullie mij misschien helpen?
Ik heb een mooi showroommodel zonnescherm gekocht bij een zaak die ermee stopte.
Het merk van het scherm is Tarantella.
nu heb ik een handige vader die hem samen met iemand voor mij heeft opgehangen.
Nu het probleem,hij hangt te horizontaal en na het stellen aan de onderkant bij de draadeinden liep er al een moer vast die afgeslepen moest worden.
toen ik hem nog lager wilde hebben omdat er nu nog teveel zon onderdoor komt is hij er aan de bovenkant [bij de steun] uitgeschoten,dus zijn ze gestopt en nu denken wij dat dit de uiterste stand is,dus dat hij niet lager kan.
is dit zo,en heb ik nu een probleem? of valt er nog op een andere manier wat aan te stellen.
Hebben jullie nog een oplossing of mening hierover,dan hoor ik dat heel graag.
Bedankt voor je snelle reactie Henk,
maar ik heb nog zo'n 15 cm tussen het scherm en dan kom ik tegen de latei aan,en ik ben bang dat die 15cm nog niet zo heel veel opschiet,of denken jullie dat dat heel veel uitmaakt? ik denk dat het vorige scherm toch wel zeker zo'n halve meter lager hing als hij helemaal uit was.
Dan bedoel ik natuurlijk dat de lijst zo'n halve meter lager hing boven de bloembakken,en dat schilde dus heel veel in schaduw.
hebben jullie enig idee of er zoveel verschil in helling per scherm zit?
Of iemand verstand van of ervaring met dit Tarantella scherm?
Groetjes N
Dit scherm kan onder een hoek van 50 graden ingesteld worden (uitgaande van horizontaal)
Dit scherm wordt gesteld met de bouten die onder het scherm zitten
Klopt Jan
Het zijn de bouten onder het scherm die de hellinghoek bepalen van de zonwering
Bedankt voor jullie reacties.
Met die bouten is hij nu zo laag mogelijk gesteld,nog lager betekende dat hij er aan de bovenkant [waar hij in de steun hangt zie foto] eruit schiet.
Als dit de enige manier is om hem te stellen,dan heb ik denk ik een probleem,want ik krijg dus echt weinig schaduw zo van dit scherm.
nu met de hoogstaande zon is om 1 uur pas de zon uit mijn huis,daarvoor doet hij weinig tot niks en heb ik tot 12.30 nog zon in de kamer staan omdat het scherm het niet tegenhoud helaas.
om 15.15 komt de zon alweer aan de andere kant mijn huis binnen...
en op het balkon geeft hij ook maar weinig shaduw.
Wat denken jullie,is dit scherm niet geschikt voor mijn balkon?
of heeft hem iets laten zakken nog zin? nog tips? dan hoor ik het heel graag van jullie.
Hallo.ja dat kan kloppen dat hij er uit schiet...gewoon met 2man laagste punt uitzoeken.deze kan heel schuin..je moet boven wel borgen.onder aan zit een inbusbout die moet je in draaien.lukt dat niet.dan vanaf boven borgen met een schroefje..succes
Vandaag is het dan toch gelukt om hem nog een heel eind naar beneden af te stellen.
Of het genoeg is is even afwachten op zonnige dagen om het goed te kunnen zien.
In ieder geval hartelijk dank voor jullie adviezen en tips,ik heb er toch zeker iets aan gehad.
Groetjes N
