Zonnescherm aansluiten op draaischakelaar
Hallo allen,
Ik heb een tweedehands zonnescherm gekocht met een 3-aderige kabel. Blauw, groen/geel en bruin. Ook vanuit mijn meterkast lopen deze 3 kleuren naar mijn draaischakelaar. Ik mis dan toch een zwarte schakeldraad?
Hiervoor heeft er ook een scherm gehangen welke prima werkte. Het aansluitschema heb ik hiervan nooit bekeken.
Wordt er misschien een andere kleur als schakeldraad gepakt?
Bij voorbaat dank.
Goedemorgen,
Goh, als ik die mis dan heb ik het niet door gehad. :-). Het aparte is dat het vorige zonnescherm ook gewerkt heeft zonder zwarte schakeldraad. Ik hoop niet dat het een kat in de zak is...
Het zou nog kunnen dat het snoer vervangen is door een 3-aderig exemplaar, waarbij de aarde misbruikt is. Het scherm is dan niet geaard! Dat is absoluut niet veilig.
Ik zou beginnen de vorige eigenaar te vragen, hoe het scherm bediend werd. Afstandsbediening of draaischakelaar.
Kun je het scherm eenvoudig openen waar het snoer naar binnen gaat / waar de motor zit?
Als je kunt zien hoe het aan die kant is aangesloten geeft dat misschien een zetje in de goede richting.
Dag Xander,
Niet eenvoudig nee. Ik heb gekeken en er zit idd een kleine draad (ik denk antenne) aan het scherm. Het zal dus op afstand bediend geweest zijn....
Het was een koopje maar dus niet voor niks..
Amanda Siemelink
