Zonnescherm aan balkonbalk
Ik heb een zonnescherm gekocht om aan ons balkon te hangen. Is een metalen profiel. Ik neem aan dat dit geen probleem moet zijn, maar ik doe toch even een check op dit forum. Hier zitten vast mensen die hier veel meer verstand van hebben dan mij.
Ps, iemand nog tips om naar de zijkanten het oppervlakte van het afdak wat te vergroten?
Welk type zonnescherm, markies, knikarm of wat anders?
Wat bedoel je met zijkanten het oppervlakte van het afdak wat te vergroten?
Ja sorry, een knikarm scherm over de volle breedte (4.2 meter) en uitval max 3 meter.
Ik vind het balkon als afdak net te klein. Met een zonnescherm wil ik dat kunnen vergroten en zoek nog wat aan de zijkant. Kan ook aan 1 kant met schaduwdoek aan kabels eventueel, maar dat sluit niet helemaal af. Ik dacht ik zet die vraag er meteen even bij :)
Ik wil een zonnescherm aan een metalen u profiel hangen. Dat kan mooi met een bout moer verbinding. Nu komen de onderste gaten echter in een holle metalen staander. Bout moer zou dan helemaal er doorheen moeten, niet de mooiste oplossing.
Nu zoek ik naar een holle wand plug achtige constructie voor metaal wat flinke krachten kan hebben. Iemand een idee?
Foto voor een beeld
De bovenste zal op trek worden belast, de onderste op afschuiving.
Een blindklinkmoer zou hier een prima oplossing kunnen zijn. Wel moet je de wanddikte van de koker weten.
Behalve als de wind er een keer onderslaat, dan staat de onderste bout gewoon op trek.
Hoever zitten de bevestigingspunten verticaal uit elkaar?
Dan zit de onderste bevestiging redelijk dicht bij de kopplaat.
Aan de achterzijde een groter gat boren zodat je daar met een dopsleutel en verlengstuk doorheen kan.
Ja dus wel een bout moer verbinding bedoel je en dan aan de andere zijde een groter gat boren. Dan is een langere pen en een borgmoer ook nog een optie.
Ik hoopte eigenlijk op een soort holle wand plug / popnagel achtig systeem. Bestaat dat?
Hallo
Zo mogelijk Boven en onder een draadeind door en door, aan de achterkant flinke sluit ringen.
De bovenste staan op trek, en de onderste bouten krijgen alleen trek op wind onder het scherm, doen verder weinig.
Dank voor de reacties!
De blindklinkmoer klinkt wel interessant. Maar ik gok dat je daar wel een zware elektrische tang voor moet hebben om stevig aan te brengen. Ik ga even zoeken of je die ergens kan huren.
