Zonnepanelen verkeerd aangesloten?
Beste allemaal,
Sinds enige maanden heb ik zes zonnepanelen. Ik heb het idee dat ze verkeerd zijn aangesloten, en dat de stroom direct naar het net gaat, dus niet wordt gebruikt. Waarom?
- als de wasmachine centrifugeert, wordt er maar 15 watt gebruikt.
- toen ik nog geen panelen had, nam ik 108 kw af en nu 96. Ik leverde in die maand 120 terug aan het net, terwijl ik zoveel mogelijk stofzuig, wassen draai etc, als het licht is. Dit klopt dus niet.
Ik ben überhaupt niet tevreden over het bedrijf waar ik deze panelen kocht, dus dit zou de klap op de vuurpijl zijn...
Dit is niet iets wat je met verkeerde installatie van de zonnepanelen voor elkaar kunt krijgen.
In het onwaarschijnlijke geval dat jouw meter een en ander niet goed registreert, moet je daarvoor bovendien bij de netbeheerder zijn en niet bij de leverancier van de panelen.
Heb je iets om afname en teruglevering te monitoren (zoals een app van de omvormer of monitoring aangesloten op de slimme meter)? Of ga je alleen van getallen van de energieleverancier uit?
Een app voor wat? Opbrengst zonnepanelen? Verbruik in huis? En waar haalt deze app zijn data dan vandaan?
Ik ben er niet direct van overtuigd dat er iets mis is op basis van wat je hier schrijft.
Mijn meter is van Kaifa. En de opbrengst was ongeveer 170 kwh. Ik moest alle dagen optellen, want de app van de omvormer geeft geen totaal per maand
170kWh opgewekt en 120kWh teruggeleverd, betekent dat je toch 50kWh direct zelf hebt gebruikt.
In dezelfde periode heb je 96kWh afgenomen uit het net, dat zou een netto verbruik van 146kWh betekenen. Het is raar maar natuurlijk niet onmogelijk dat je verbruik 35% is gestegen ten opzichte van een eerdere periode.
Als je het zeker wilt weten, zou je je nettoverbruik ook moeten monitoren bijvoorbeeld met een tussenmeter.
