Goedenavond,
Krijg van verschillende elektromonteurs verschillende oplossingen te horen, dus wil het ook graag bij jullie polsen...
Wil op de schuur zonnepanelen (16-20 stuks met 3 fasen omvormer) en daarnaast zitten er in/aan die schuur de nodige verbruikers (werkplaats met gereedschap/lasapparaat (230V), waterpomp, wat IR-paneeltjes, etc.).
Woonhuis heeft 3-fasen aansluiting en in de groepenkast een vrije krachtgroep (3x 16A). Idee is om vanuit die krachtgroep een 3 fasen (6 mm2) kabel naar de schuur te trekken (meter of 25) en daarop dan een 2e meterkast te zetten met 12 A automaten. Nu weet ik dat zonnepanelen op een 'vrije' groep moeten zitten. Betekent dit eenvoudigweg dat in die 2e meterkast 2 automaten per fase geplaatst moeten worden zodat er per fase 1 automaat vrij is voor de omvormer en de andere voor een verbruikersgroep?
In de hoofdgroepenkast heeft de krachtgroep een aardlek - zijn er in die 2e kast dan ook nog aardlekschakelaars nodig?
En voor de zekerheid: ja, we halen hier een professional bij maar i.v.m. bestrating moet de kabel ongeveer nu de grond in en het zou jammer zijn later te horen dat er meer of iets anders had gemoeten.
Alvast bedankt voor het meedenken!
