Zonnepanelen met batterij
Beste Forummers,
Ik ben voornemens zonnepanelen te installeren in combinatie met een thuis batterij. Hierbij ben ik gekomen op een Pylon US3000 Lithion Thuisbatterij in combinatie met Solar Panels en een hybride omvormer. Omdat ik een zadeldak heb en een tuin op het noorden zijn er slechts 9 zonnepanelen plaatsbaar. Door het hybride karakter van deze setup en de gedachte op te slaan wanneer je het niet nodig hebt, leek mij dit rendabel. De Pylontech accus zijn al jaren gebruikt in landen inde wereld met success. Wordt dit hier beaamd?
-Zijn er mensen met een dergelijk systeem, zonnepanelen met een thuisbatterij, in Vlaanderen?
-Hoe zit het met de subsidieaanvraag?
-Wat zijn jullie ervaringen? Draait de teller nog terug, ook na een installatie na 1-1-2021?
-Kan je een dergelijk system nemen tot de meter is teruggedraaid, en dan zeg na 2 jaar een bidirectionele meter laten plaatsen?
Bedankt voor het meedenken, groet Honingimker
Materiaal:
Zonnepanelen: Longi solar 360 full black 9x360Wp=3240Wp
Hybride omvormer: Growatt 1PH Hybrid Inverter SPH4600 (estg.eu)
Batterijen: Pylontech US2000 5 stuks (uitbreidbaar tot 9)
Dit is een forum met voornamelijk Nederlandse leden. Die leven in de luxepositie dat we opgewekte stroom qua prijs één op één mogen verrekenen met de ingekochte stroom van het elektriciteitsnetwerk. Daarom is bij jullie noorderburen het gebruik van opslagaccu's nog maar zeer sporadisch. Wij leveren de stroom liever rechtstreeks terug aan het net. Misschien dat er op een Belgisch forum meer ervaring aanwezig is met accu gebruik.
Aanbevelingen voor specifieke merken of modellen mogen we hier overigens volgens de forumregels niet geven.
OK bedankt, ben zelf ook NLer en dacht dat de techniek niet veel verschild. In Belgie krijg ik inderdaad het idee dat terugleveren ook een verdienmodel is geworden, maar goed, dat zal komen omdat ze hier 8 ministers van energie hebben volgens mij :-)
Geen anderen met ervaring?
Niet energetisch rendabel.
2kwh opslag is niet groot genoeg.
Je werkt zomers veel op maar dat past niet in je batterij, de opslag gebruik je 's nachts.
'S winters heb je nagenoeg geen overproductie dus blijft de accu leeg.
Dus wanneer je moet opslaan is het te klein en als je het nodig hebt wel je niet voldoende op.
10kwh is net genoeg voor 1 dag verbruik.
Nog steeds hetzelfde probleem zomers te weinig opslag, na 1 goede dag is je accu vol en blijft vol omdat je nauwelijks verbruik hebt en ' s winters als je het nodig hebt heb je niet voldoende opbrengst om de accu te laden.
Dit is de bottleneck van Solar systemen en opslag van energie.
Je accu is zomers te klein en in de winter te groot.
Al hoewel salderen eraf gaat betekend het niet dat je gratis je energie op het net dumpt.
Je krijgt straks een vaste vergoeding bij dag tarief en nacht tarief.
Als je dus bij productie zelf.direct zo veel mogelijk verbruikt en de rest verkoopt tegen dagtarief kan het maar zo zijn dat je dit zo tegen het verbruik in nachttarief kan wegstrepen, en overproductie word tegen hetzelfde tarief afgerekend, nu is overproductie na saldering niet rendabel.
Het systeem word eerlijker naar de netbeheerder toe.
Hou zou gaan om 5 accus met 12Kwh totaal. Ik woon alleen en zal ook mijn gebruik gaan aanpassen (wasmachine overdag bij zon)
Dan is het nog niet economisch interessant.
Je hebt teveel overproductie op de goede dagen en te weinig opslag voor de slechtere dagen.
1 dag mooi weer is bij jou de accu vol en een beetje verbruik in de zomer nachten haalt.ze niet leeg dus je zal elke dag nog terugleveren.
In de winter krijg je ze nooit vol.
En je verbruik aanpassen. Zoveel kan je daar niet aan doen die ene wasmachine draaien veranderd daar niet veel aan.
Er is een reden dat die dingen bijna niet verkocht worden.
