Zonnepanelen - krachtstroom
Binnenkort start de bouw van mijn huis. Achter het huis komt een vrijstaande schuur met een plat dak, waar ik op termijn zonnepanelen op wil plaatsen. Ik wil de installateur van de woning de voorbereidingen mee laten nemen.
Gisteren even contact gehad met een andere installateur die ook zonnepanelen levert.
Die kwam met de suggestie om een krachtstroomgroep naar de schuur te leggen, met 4*6mm2 + mantel kabel, afgezekerd op 20a.
In de schuur wil ik ook minsten 2 groepen op 230V.
Maar dan verder:
- in de schuur een groepenkast, met hoeveel automaten? Gegeven de krachtstroom die naar de schuur gaat (3-fasen) is het te overwegen om de totale installatie van zonnepanelen ook onder te verdelen in drie groepen. Mijn idee is 3x16A voor de panelen en 3x16A voor 220V.
- Maar voldoet dan die 20a van de krachtstroom-automaat? Of zou die dan 25a moeten zijn ivm selectiviteit?
- En de huisaansluiting zou dan 3x35a moeten worden?
- En hoe zit het dan met de aarlekschakelaars? Heb je die extra nodig in de schuur, of zijn de aardlekschakelaars in de meterkast voldoende?
Effe op passen met 3x 35A.
dat kan best duur zijn want dat is geen huis aansluiting meer.
en val je in een ander tarief.
(denk aan maandelijkse kosten.)
met 3x25A kun je makkenlijk 3x 3000Wp installeren.
dat is goed voor ongeveer 3x 2400 kWh per jaar. (7200 kWh.)
de wetgeving zegt dat saldering voor particulieren niet verder gaat als 5000 kWh.
dit kun je allen maar omzeilen door een ouderwetse draaischijf meter te hebben. met de nieuwe meters word het apart geregistreerd en zul je boven de 5000kWh een veel lagere prijs krijgen. Belgische regels zijn anders.
dus wat ben je eigenlijk van plan?
Weet je ook dat salderen betekend:
je allen de volledige stroom prijs terug krijgt als je die stroom ook zelf op maakt.(ongeveer 0,22 per kWh)
alles wat je over hebt krijg je maar 0,06 per kWh voor.
(Nederlandse situatie)
Het idee is dat ik op een wat langere termijn (zeg 10 a 15 jaar) wellicht een plugin-hybride rij. En dan maak je je zonnestroom wel op.
Waar ik even met zit is de selectiviteit en de factor 1.6.
De zonnepanelen zou ik nog wel kunnen zekeren op 10A. Maar de wcd's wil ik gewoon op 16A. Maar kan/mag dat met krachtstroomaansluiting van 20A?
Wat mij betreft zou een huisaansluiting van 3x25 en een krachtstroomaansluiting van 3x20A genoeg zijn.
Ik denk dat je 2 dingen door elkaar haalt.
maar deze eerst.
prijzen enexis van dit jaar.
capaciteitsafhankelijk tarief:
t/m 3x 25A of 1x80A = €140,18
> 3x 25A t/m 3x 35/40A = €700,91
per jaar.
(ik ga nog steeds uit van Nederlandse situatie.)
het is voor een woonhuis eigenlijk nooit interessant om meer als:
3x 25A of 1x 80A te hebben.
als je dak er groot genoeg voor is.
heb je dan 2 keuzes.
of 2x 16A naar de schuur. met ongeveer 3300Wp op 2 omvormers. (1 fase)
of 3x 16A naar de schuur met ongeveer 5500Wp op 1 omvormer.(3 fase)
met meer ga je over de 5000kWh grens.
ik denk dat het tegenwoordig vrijwel onmogelijk is om in een nieuwbouw huis nog een ouderwetse Ferris meter te krijgen.
(verhagen heeft er een brief over gestuurd afgelopen december naar de energie bedrijven, maar ik heb nog geen werkelijke info gehoord uit het veld.)
Voor verdere aansluitingen en nem normen moet je niet bij mij zijn. :D
daar weet ik te weinig van af.
misschien wil een ander daar je meer over vertellen.
ik weet nog wel een paar kleine trukjes om toch iets verder te komen als die 5000kWh.
je kunt namelijk ook een klein setje op hangen. (steca500/soladin500)
en die recht op een zuidmuur te hangen. (90 graden)
dus zeer onrendabel in de zomer maar doet het goed in de winter.
de meeste van die stroom gaat dan ook niet langs de meter maar word gebruikt in je huis.
een vrieskist in huis met een tijdklok zodat i allen over dag stroom gebruikt, helpt ook om er over heen te komen.
een warmte pomp die overdag aanstaat om je huis te verwarmen doet ook wonderen.
maar ja het blijft wel een beetje tegen de wettelijke grens hobbelen.
succes.
(voor nen normen moet je hier zijn.
voor zonnepanelen en wetgeving etc.. raad ik deze aan.)
3x25 huisaansluiting is duidelijk.
Saldering: hoe werkt dat? Wordt steeds afname en levering met elkaar verrekend, of is het zo dat als ik op enig moment 5000kwh heb terug geleverd ik voor de rest slechts 6 ct krijg en 22 ct betaal?
Betreffende de installatie van de schuur: met twee groepen van 16A naar de schuur ben ik er niet. Als er twee installaties met zonnepanelen staan, en ik wil 2 friteuse van 2000 W aanzetten, dan zou ik vier groepen moeten hebben richting mijn schuur.
Met krachtstroom heb ik in de meterkast een krachtstroom-automaat en 4 groepen in de schuur. Maar kan ik wel besparen op 25m kabel.
Daar moet ik dus nog eens over nadenken.
Saldering:
knelle dit word een lang verhaal.
(met ook nog veel uitzonderingen. die ik niet allemaal behandel)
effe kort door de bocht genomen.
voorbeeld 1.
je wekt 2000kWh op in een jaar.
je gebruikt 3000kWh in een jaar.
je betaalt nu 1000kWh aan het energie bedrijf.
voorbeeld 2.
je wekt 3000kWh op in een jaar.
je gebruikt 2000kWh in een jaar.
je krijgt nu ongeveer 0,06ct voor die 1000 kWh die je over hebt. :cry:
(normaal is 0,22ct)
en nu maken we de zaak nog een stapje moeilijker.
de eerste 1000kWh die je afneemt van het energie bedrijf betaal je geen energie belasting over en geen btw.
energie bedrijven zijn verplicht je dat te betalen.
dat komt neer op een bedrag van ongeveer 390 euro.
als je daar de vaste aansluitkosten van aftrekt komt dat neer op ongeveer een 10 euro per maand terug krijgen. :D
dat vinden ze niet leuk en doen ze moeilijk over.(dat snap ik ook wel maar wetgeving is wetgeving. :D)
vaak word dat bedrag van je gas rekening afgetrokken.
nu kun je ook kijken naar een warmte pomp om je huis te verwarmen. :lol:
dan heb je geen gas nodig en de electra die je er voor nodig hebt wek je op met zonnenpanelen. (dat is met nieuwbouw erg moeilijk te doen, maar misschien is het wel mogelijk.) dan verdient je huis 10 euro per maand als je niks doet. :lol:
Nog effen deze.
pas op. het energie bedrijf wil waarschijnlijk een slime meter bij je in huis installeren.
der is niets slims aan die meter.
zij kunnen nu in eens zien naar welk tv programma je kijkt wanneer je op vakantie bent.
en hoeveel elektra je aan hun levert.
dus ze zien dat je over de 5000kWh gaat b.v.
dit mag je gewoon weigeren.
dan bieden ze je nog de slime meter aan.
maar dan met een administratieve opt out.
dus zien ze nog steeds hoeveel jij terug levert.
dat mag je ook weigeren. (brief verhagen)
wat er dan gebeurd is mij ook nog onbekend.
maar ik denk wel dat dat het slimste is wat je kunt doen.
je wil wel een meter die terug kan leveren.(zonder terug lever rem)
laat het weten als je dat doet. ik heb hier nog geen praktijk ervaring mee.
(ik heb zelf al zoon goede oude meter.)
Het energiebedrijf zal toch echt niet kunnen zien "welke" programma's wij kijken (ik zelf sowieso nauwelijks). Persoonlijk heb ik niet zoveel tegen op een slimme meter. Zolang de energieleverancier of netwerkbeheerder mijn gegevens tenminste niet gaat verkopen aan derden om er zelf beter van te worden.
Maar als ik goed begrijp (ben me al driftig in aan het lezen op tweakers) wordt dus het totaal geteld van hetgeen je netto terug levert op enig moment (vooral in de zomer dus).
Verder blijkt de een 3-fase aansluiting toch wel handig, omdat je dan maximaal van je eigen stroomproductie kunt profiteren.
Ik ga van meterkast naar schuur eerst een kabel 4x6mm2 leggen, en voorlopig in de meterkast 2x16a (zoals ik nu in de offerte van de aannemer heb) en op termijn kan ik dat dan eenvoudig ombouwen naar krachtstroom.
Video offline
(dat is de zelfde meter als die enexis in zijn assortiment heeft)
en bedenk je de 5000kWh grens.
die komt er ook nog bij.
Welkom in de wereld van de energie maffia. :cool:
morgen komen mijn 9 nieuwe panelen binnen.
dat maakt mij bijna nullie (iemand die niet meer afneemt van het energie bedrijf)
succes.
(het grootste probleem met dubbele/slimme meters is dat je in sommige gevallen eerst je elektra zelfs moet betalen voordat je de prijs na een paar maanden weer terug krijgt. allen zeg ik het nu niet hellemaal op de juiste manier. het is namenlijk niet de hele rekening)
Nixxbizz
