Zonneenergie slimme sensor
Ik zou graag weten of er een toestel zoals een stopcontact met timer bestaat dat kan opmerken of de zon schijnt en je toestel inschakelt als dat zo is en uitschakelt als dat niet zo is.
Zou o.a. electrische verwarming en airco's hiermee willen aansturen. Nu zet ik die op en af als de zon erdoor komt maar dat is soms een heel werkje van aan en uitzetten.
Homeassistant, je zal een apparaat moeten hebben dat de gegevens verwerkt en daarop schakeld.
Een airco re snel omschakelen zal hem snel stuk doen gaan, via homeassistant kan je een automatisering programmeren welke 1 kijkt of er zon is.
2 via een koppeling kan voorspellen hoe lang deze aanwezig is.
3 een airco inschakelen en zorgen dat deze zijn minimale draaitijd heeft.
Veel sensoren kan je direct aan HA hangen een aantal apparaten hebben rechtsyreeks een koppeling in HA om deze te sturen en te lezen. En voor alles wat niet standaard is kan je zelf een module bouwen.
@The headhunter Dat lijkt me wat ingewikkeld allemaal op eerste zicht.
Kan ook geen deftige video vinden die niet FULLBLOWN techi info is. :/
Hele uitleg over codes en ditjes en datjes maar niemand die zoiets ff installeert op een toestel en dan verdere verloop laat zien... lastig om het zo te snappen en er een bal om te geven als ze het zo voorstellen.
Als je je niet kunt of wilt verdiepen in hobbymatige oplossingen, zijn er ook commerciële oplossingen.
Google eens op "automatisch verbruikers aanzetten bij zonnepanelen"
Daar hang uiteraard een ander prijskaartje aan.
