Zoldervloer maken, welke balken, welke plaat?
Ik heb een oud huis, waar de ruimte boven de slaapkamers van onbenut was.
Boven drie slaapkamers lagen wel dikke balken op 50cm, en hier is 't makkelijk platen maken, om een zoldervloer te maken.
Boven de andere slaapkamers en overloop, liggen echter maar dunne balkjes 50 x 70 op 40 cm, en die steunen op een tussenmuur, en een houten tussenwandje.
Nu gaat die houten wand er uit, en wordt fatsoenlijk gemaakt.
En ik wil eigenlijk die dunne balkjes (die in de lengte liggen) vervangen door dikkere balken en ze in de breedte leggen.
Wat voor maat balken zou ik hier voor moeten gebruiken, de zolder zal niet echt heel veel op komen, en zal ook weinig belopen worden. Maar nu heb ik de kans om het te maken, als er nieuwe plafonds in de kamers en overloop zitten dan doe ik het nooit meer.
Daarbij zou het verder voldoen om de balken met van die metalen dragers aan de halfsteens muren te bevestigen.
is overspanning van kleine vier meter tussen twee halfsteensmuren.
En wat voor dikte platen (underlayment) raden jullie aan?
Ik heb zelf een keer een vloer in mijn huis gezet met ook een overspanning van iets meer dan 4 meter. De balkmaat die ik toen heb gebruikt is 16 bij 6 centimeter. Daarbovenop underlayment van 18 mm dik. Onderlinge balk-afstand ong 60 centimeter, zodanig dat er onder de aansluiting van twee platen een balk lag + een balk in het midden van de plaat.
De balkmaat is misschien een beetje fors, maar had ik nog. En beter safe than sorry !
Ik wist in ieder geval dat ik er op kon lopen en er aardig wat troep op kwijt kon.
Ik had daar een open zolder en heb de kapconstructie gebruikt als bevestigingspunt, er gingen balken op 2.50 meter van de ene kant naar de andere. Omdat er toch een muur ( =steun) onderkwam kon dat wel.
In jouw geval zou ik inderdaad van die "balkijzers" gebruiken om ze aan de muur te bevestigen. Wel eerst de kopse kanten gronden/ meniën (is dat nederlands ?) tegen beest en vocht.
Kijk ook even naar de muren waar je ze aan wilt bevestigen. Die dienen het zaakje wel te kunnen dragen natuurlijk :)
Een "badding" maat van 63x160(59x156) lijkt mij wat iel bij deze overspanning en HOH-maat.
Als je zeker wilt zijn, kijk hier anders even. gewoon C18 nemen als sterkte, gewoon balkhout heeft deze sterkte meestal niet.
(gesorteerd "op sterkte" hout)
w.
