Zoldervloer gewoon gegoten over kabels en niet gelijk.
Ik heb hier oud huis van jaartje X. Zoldervloer is gewoon gegoten over kabels, niet gelijk dus.
Ik dacht osb 12 mm te doen over hele vloer... ik wil zo weinig mogelijk ik de hoogte gaan... wat zijn de opties voor het gelijk maken van deze zolder zonder al te veel kosten?
Misschien beter egalisee over heel de vloer gieten of toch maar de osb met x (?) eronder.
Ook bij OSB zul je eea uit moeten vullen.
Als je tijd hebt is dit wellicht een oplossing:
Eerst met een laser kijken hoe groot de verschillen zijn.
Egaline is snel en niet heel duur als je er niet veel van nodig hebt.
Dan nog de vraag hoe gelijk het moet zijn: wat komt erop te liggen?
@Jackd Is zolder, gaat dienen voor slaapkamer bureau bergruimte. Op sommige plaatsen wel 1.5 cm of meer. Met laser? Moet ik is bij men vader hulp vragen ben daar zelf niet zo kundig mee.
Een laserwaterpas of kruislijnlaser. Die kosten tegenwoordig niet veel meer.
1,5 cm is wel veel. Er zijn egalisatie middelen in korrel vorm: egalisatiekorrels.
Als de 1,5 maar een klein deel is, dan is een egaline makkelijker. Eerst maar eens uitrekenen om hoeveel liter het in totaal zou gaan.
Dan gaat er meer egaline in... Hoe zouden wij moeten weten hoe het er bij jou uit ziet?
Ja hele tijd geleden dit gepost maar superdruk gehad en er helemaal niet meer toe gekomen.
Hoor graag voorstellen.
Ziet er niet slecht uit, maar op een foto is niet te zien hoeveel egaline er nodig zal zijn.
Ik zou een rooster maken (allemaal denkbeeldige vierkanten op de vloer) en elke 50 cm het verschil opschrijven, met een laserliner of met een waterpas en rechte balk.
Met die kabel(s) zal je ook wat moeten doen.
Ligt een pel 'chappe' op de welfsels volgens mij... ik kan de kabels een sleuf maken en ze erin stoppen. Was aan het denken om latjes (regels van cm) te doen en dan met egaliseerkorrel ertussen en daarop 12 mm osb.
Ofwel meer latjes en 12 mm osb en dan ondervloer, laminaat
ofwel minder latjes en 18 mm osb en dan ondervloer en laminaat.
Latjes her en der uitvullen met uitvulplaatjes?
