Zolderplafond gevoegd, schuren of niet. Hoe nu verder met zo min mogelijk stof?
Hallo allemaal,
Ik heb voor het eerst een zolderplafond met gipsplaten aangebracht en alle naden en schroefgaten dichtgezet met Knauf finishpasta.
Nu weet ik niet goed wat de beste volgende stap is. Ik wil het plafond/geheel als één strak geheel afwerken en daarbij zo min mogelijk stof maken.
Mijn opties zoals ik ze zie:
  1. Droog schuren met een schuurblok
  2. Schuren met een langnekschuurmachine met afzuiging
  3. Nat schuren (met een spons?)
  4. Niet schuren en direct latexen of joint butter
  5. Er behang overheen (en zo ja, welk soort?)
  6. Misschien mis ik een optie?
Wat raden jullie aan?
Alvast bedankt!
Hier wat foto's en een youtube link van het geheel en de naden zodat er beter ingeschat kan worden wat ik bedoel.
Vraag eens een stucadoor wat het kost om het geheel vlak te stucen. Heb je ook stucgaas gebruikt bij de naden?
-schuren
-dunpleister/finishpasta gebruiken, zolang het maar vanaf 0mm geschikt is.
-schuren
(eventueel nog een keer (plaatselijk) dunpleister + schuren)
-voorstrijken
-latex
Over het schuren: waarmee je het doet maakt voor het resultaat niet uit.
Ook een standaard delta schuurmachine met afzuiging werk, maar dit is best een redelijk groot oppervlak in totaal.
ps. (geen) stof is een kwestie van de toegang afplakken en een sterke afzuiging naar buiten, maar je bent al bijna op een hoog afwerkingsniveau.
Stofvrij kun je dit niet afwerken. Dus als je dat niet wilt, moet je zorgen voor apparatuur met goede afzuiging en zoals Jackd aangeeft de toegang afplakken. Dan minimaliseer je de stof.
Zonder schuren krijg je geen optimaal resultaat en daar krijg je dus spijt van.
Casper_
