Zolderafwerking - kieren tussen osb platen
We zijn onze zolder aan het afwerken ik heb daarover een aantal vragen.
De ene kant van de zolder is een buitenmuur. Daar zitten betonblokken met een reliëf. Dit is lelijk afgewerkt en gewoon overschilderen zal de lelijkheid dus niet helemaal wegnemen. Ik wil er niet een wand "voor" maken, maar deze wand afwerken. Welke opties heb ik en wat is het snelst/goedkoopst? (zie foto van de wand)
Aan de andere kant hebben we een muurtje geplaatst met OSB-platen. Maar ook dit moet nog verder afgewerkt worden. Er zitten nog behoorlijke kieren tussen soms. Hoe los ik dat op (moet ik het oplossen)? Uiteindelijk zal ik het vermoedelijk verven of behangen. (zie foto van de deur/OSB-wand).
Dat zijn kalkzandsteen blokken. Die kan je (laten) stucen.
Op het OSB kan je gipsplaten zetten en deze meteen mee laten stucen.
deze vraag vorig jaar gesteld, maar eigenlijk er geen antwoord meer op gegeven, door allerlei omstandigheden. Daarbij, de zolder is een wat "ondergeschoven kindje" :?
Toch, nu de herfst er weer aan komt en we nog wat vrije dagen in het verschiet hebben, dacht ik... ik pak het weer even op.
Het antwoord dat ik kreeg was: Laat er gipsplaten tegenaan zetten en laat het stucen.
Voor beiden heb ik geen voorkeur, met name omdat ik het in alle gevallen "moet Laten doen". En dat wil ik niet (geen geld voor, maar vind het ook teveel werk/kosten voor iets waar ik nooit kom).
Wat zijn een paar opties voor deze thuisklussende huisvrouw?
Enige andere optie is om het gewoon zo te laten en eventueel even door te sparen.
Gipsplaten zetten is prima zelf te doen.
Afhankelijk van de gewenste afwerking een gipsplaat met RK of AK kiezen.
AK is ook voor een doe het zelver zo af te werken dat er nauwelijks verschil is met stucwerk.
OSB wel goed afnemen met een verfreiniger. Voor het geval het oppervlak een beetje vettig is.
@IJkenhout het is inderdaad duurder dan gewoon verven, maar het maakt het ook wel iets netter/mooier en iets wat ik nog steeds zelf kan doen (er zitten ook drie deuren in deze wand, dus het oppervlakte zelf valt mee).
a Adri
