Zolder maken in bijkeuken, welke bouten
In mijn oude garage (aangebouwd aan woning) wil ik een zolder maken waar een boilervat op komt voor een warmtepomp (totaalgewicht inclusief water ongeveer 370 kg). Verder zal de zolder eigenlijk niet gebruikt worden maar ik wil er wel overheen kunnen kruipen naar een inspectieluik richting de woning zelf (voor service MV box etc).
Ik wil hiervoor aan beide zijmuren een lange vuren balk van 63x170mm schroeven. Daar van die metalen balkdragers aanmaken en hiertussen om de 61cm draagbalken met dezelfde afmetingen. De overspanning is een kleine 3 meter. De lengte van de lange balken (is zolderlengte) is ongeveer 5 meter. Het boilervat komt overdwars op zolder te staan dus parellel aan de korte balken. Op de balken liggen 18mm OSB platen en ter hoogte van de drie steunen van de boiler maak ik nog dwarsbalken tussen de korte liggers zodat de kracht door de vloer direct de balken in gaat. Hoe kan ik het beste de lange balken aan de muur vastzetten. Gaat om een gemetselde muur van kalkzandsteen. Zat te denken aan M8x140 keilbouten, ik denk dat ze voornamelijk op afschuiving worden belast. En dan elke 60 cm (in elk vak) een bout. Zou dit voldoende zijn?
Van welk materiaal zijn de zijmuren gemaakt? Kies op basis daarvan je bevestigingsmateriaal.
Je kan ook raveeldragers, type zwaar pakken en daar de balklaag inleggen.
Daar zijn korte hulsankers voor te krijgen die in die gaten passen.
Anders 2 chemische ankers per vak. Als de steen maar 100 mm dik is, zeer hulzen gebruiken. Dan loopt de pasta niet de spouw in.
