Zolder isoleren
Hallo allemaal,
Na het uitvoerig lezen van diverse onderwerpen over het isoleren op dit forum kom ik er niet helemaal uit.
Ik wil graag het dak isoleren. Het gaat om een hellend dak, van een huis uit 1969. Het dak bestaat uit dakpannen die direct op het dakbeschot liggen. Aan de binnenkant en aan de buitenkant zit geen folie. Het dak is bijna helemaal kierdicht. De gordingen zijn 18 cm dik.
Als eerste wil ik de kieren dichten met triplex. Daarna wil ik tussen de gordingen planken plaatsen om vervolgens de 16 cm dikke isolatie tussen te klemmen. De dampremmende laag die aan de glaswol isolatie vast zit komt aan de binnenkant van de zolder, deze wordt luchtdicht gemaakt met tape.
De bedoeling is dus om achter de isolatie een ruimte te houden van 2cm voor ventilatie.
Is de 2cm ruimte de juiste werkwijze of moet de isolatie direct tegen het dakbeschot of moet er meer dan 2cm ruimte gehouden worden?
Moet er een klimaatfolie tussen de isolatie en het dakbeschot?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Dit is een heel klassiek geval wat hier al vaak besproken is.
De ventilatieruimte is niet nodig en klimaatfolie is overbodig als je een dampdichte laag hebt.
