Zolder isolatie zit dit goed zo?
Ben vandaag begonnen om de isolatie tussen het rachel werk te steken.
Echter vraag ik mij af of dit wel goed gaat zo.
Zelf vind ik het glaswol vrij slap en twijfel of het elkaar wel afdicht daar waar ze op elkaar liggen.
Er komt nog een extra dampremmende folie tegen,dus vraag ik me af of ik niet beter zou werken met van die stijven glaswol platen?
Plus dat ik nu met een pruts strookje van een 10cm zit wat ik moet opvullen.
Want verticaal kan ik ze echt niet leggen zo slap is het.
Nou je rachels zitten in ieder geval knap degelijk vast ;)
Je werkt kennelijk met isolatiedekens en niet met wat stuggere platen, nou zie je gelijk het probleem met die dekens. Die werken eigenlijk alleen goed met spijkerflenzen (zodat je ze vast kan nieten) of de dekens moet je precies tussen regelwerk kunnen duwen zodat ze niet verzakken.
In dit geval kan tegen het alufolie een paar stukken aluminiumtape zetten over de rachel heen, dan verzakt het niet zo. Desnoods verticaal.
Als je ook verticaal met de dekens gaat werken zou ik de dekens ook met alutape onderling verplakken en boven vast aan de gordingen. Nu hoeft dat niet, ze worden tegen elkaar aan gedrukt.
Als er veel ruimte is tussen de isolatie zal deze in de loop van de tijd in elkaar zakken, lijkt mij. Je zal iets moeten maken om ze op te sluiten tegen het dakbeschot.
Nu ik zo regelmatig zie hoe dit soort zaken wordt aangepakt zou ik het anders gaan doen met de informatie die ik hier verzamel.
Ik zou eerst stroken damprem aanbrengen. In de punt van de vloer met de aansluiting van het dak zo'n 50 cm breed.
Vervolgens stroken op de muren aanbrengen ook die vanaf het dakbeschot een 50 cm voorbij de lat op de muur die nu al is aangebracht. Deze stroken vouw je om en kleef ze later op de dampremmer van het vlak.
Geen idee of dit teveel van het goede is.
Zit er sterk aan te denken om die dekens in te ruilen en achter van die platen te gaan.
Zeker met het oog op het strookje van 10 cm wat ik met die dekens moet opvullen (zie het 2de vak bovenkant)
@ Wgb,
Dat is nog geen gek idee. :D
Hier een foto van een klus waar ik toevallig mee bezig ben. 120 cm dakisolatie aanbrengen op een slaapkamer. Dit zijn van die wat stevigere isolatieplaten die je in een pak koopt. Elke plaat heeft een breedte van 60 cm, een lengte van 150cm en wordt verticaal op maat gezaagd. De volgende plaat wordt daar weer strak tegenaan geduwd. Als dit klaar is trek ik de electriciteitsbuizen en als laatste monteer een dampscherm, wat ik vastniet op de rachels en op de naden dubbelsla vast tape en niet. Daarover gaat gipsplaat.
Deze specifieke platen hebben ook een maatvoeringpatroon geprint (dat blokjespatroon) waardoor je niet hoeft af te tekenen voor de maat, werkt erg snel en efficiënt.
techweekkk
