Zolder: dwarsbalk verhogen of deuropening in maken?
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar een oplossing voor een dwarsbalk die net iets te laag is (1,80m) om comfortabel onderdoor te kunnen lopen. Vooralsnog heb ik twee ideeen, waarbij ik me ervan bewust ben dat ik in beide gevallen absoluut een bouwkundig specialist zou moeten inschakelen:
1) De dwarsbalk 20 tot 30 cm verhogen. Ik vrees dat dit behoorlijk ingewikkeld is en dat er een flink prijskaartje aan hangt.
2) Omdat ik op die plek sowieso een wand wil plaatsen, een extra zwaar stalen deurframe (waarbij een deel van de balk dus zou moeten worden weggehaald). De twee deuren op de achtergrond zijn ontzettend laag, dus daar zou ik dan hetzelfde kunnen doen.
Misschien dat beide oplossingen nergens op slaan - ik ben een totale beginner op het gebied van klussen. Met wat advies via dit forum hoop ik wat gerichter op zoek te kunnen gaan naar een specialist die me verder zou kunnen helpen.
Alvast heel erg bedankt,
Mirjam
CC936EA3-A85F-4FE8-A341-62FA24C1D315.jpeg 3AB79A70-B293-4341-B4D1-2992655512A0.jpeg
informeer eerst maar een bij de gemeente naar de status van dat pand.
als die spanten onderdeel zijn van een monument is de bouwaanvraag mogelijk al bij voorbaat kansloos.
een praktische oplossing is een dubbele trekbalk plaatsen op 20cm hoger.
de kreupele stijlen verlengen tot de verhoogde balk
alles goed doodschroeven en dan de originelen trekbalk er tussen uit zagen.
Ik denk dat je deze spanten ook gewoon niet moet willen aanpassen. Te ingrijpend en te duur, nog even los van het feit dat het zonde is van deze redelijk gave constructie.
