Zoemende trafo - LED eettafellamp
Gisteren een nieuwe LED eettafellamp opgehangen met een Busch 6523 dimmer.
Nu hoor ik continue een zoem geluid vanuit de trafo van de eettafellamp.
Het aanpassen naar fase aansnijding of afsnijding is geen oplossing.
Een standaard aan-uit schakelaar is verhelpt het probleem (geen zoem).
Is het vervangen van de trafo de/een oplossing of ligt het aan de Busch 6523 dimmer?
Travo=man in vrouwenkleding.
trafo=spanningomvormer. Levert een spanning, de stroom is afhankelijk van de belasting
Driver=stroombron. Levert een constante stroom ,de spanning is afhankelijk van de belasting.
De eettafellamp wordt geleverd met de Waiberlon model HLV30012TD.
Heb vandaag een andere LED driver gehaald van Sylvania model 3036247.
Na het aansluiten werken de LED's niet (geen verlichting).
Heeft iemand een advies welke LED driver ik kan proberen?
Of ligt het aan de LED's die niet verwisselbaar zijn van de eettafellamp?
Xtomsom
