Zoemende trafo halogeenverlichting
Ik heb zojuist een andere eettafel lamp opgehangen en aangesloten en als ik de lamp nu aanzet (via de dimmer) gaat de lamp gigantisch zoemen.
Voor dat deze lamp er hing hadden we een andere halogeen lamp hangen maar dan zonder trafo.
Zou hier het probleem in liggen?
De dimmer is een dubbele dimmer waarop nog een een andere hallogeenspot zit die ook geen trafo heeft.
Als het nou aan die trafo ligt, zijn er dan dubbele dimmers die beide halogeentype aankunnen?
Dimmer is niet geschikt voor trafo of trafo niet voor de dimmer.
Jij hebt een dimmer nodig die of een electronische of een inductieve last kan schakelen, of natuurlijk universeel.
Ik heb nu een enkele dimmer gekocht voor halogeen lamp met electronische trafo (€ 73 !).
Maar hoe weet ik nou of het de juiste is, in de winkel konden ze me niet echt goed advies geven en als ik de verpakking op kan ik de dimmer niet meer terugbrengen.
Mijn lamp is een halogeenlamp met een trafo en er zitten 3 kleine lampjes in van 35W (GY6.35).
De dimmer is een
Berker B.1/B.3 dimmer met draaiknop voor tronic (elektronische trafo's) (20-315W).
Hoe weet ik nou of ik een tronic trafo heb of een conventionele?
Zou de dimmer ook werken als ik een conventionele trafo heb?
We moeten dan toch echt weten welk type trafo het is.
Geef dus even aan wat er precies op de trafo staat.
Op de trafo staat:
Elektronischer transformator
modelset 110LV (35-110W)
Prim 220-240 V 50Hz 0,50 A
Sek 11,5 V Eff Max 9.1A 35-110W
Dan zou het moeten werken. Conventionele trafo's worden ook steeds minder toegepast. Zit veel koper in is duur en ze zijn dan ook nog eens flink zwaarder.
Nog een vraagje:
nou zit ik nog met het andere (halogeen) spotje wat ik ook zou wilen dimmen.
Dit spotje zit volgens mij gewoon op 220 V, maar er zitten wel 35W halogeen lampjes in (is dit mogelijk?)
Zou ik hiervoor gewoon een normale dimmer kunnnen gebruiken?
Ok, ik heb inmiddels de electronische dimmer geinstalleerd en de lamp zoemt nog steeds !!!
Het zoemen is beduidend minder maar je hoort het nog steeds - geweldig.
Wat zou ik hier aan kunnen doen?
Word nu een beetje moeilijk.
De E-trafo kan dan niet lekker overweg met de manier van dimmen.
3 mogelijke oorzaken:
De trafo zelf is niet geschikt om te dimmen.
De dimmer en trafo passen niet bij elkaar.
De trafo heeft een ' goedkope' constructie.
Ikzelf had/heb dit probleem hier ook.
In het eerste geval was de trafo bedenkelijke kwaliteit/constructie.
Trafo is vervangen voor een merktrafo het knetteren is weg maar het zoemen is helaas gebleven.
Eigenlijk moet ik nog eens proberen welke dimmer/trafo combie echt goed bij elkaar passen, het heeft alleen hier niet echt een prioriteit.
