Zo zwaar en stevig mogelijk beton maken
Ik wil een blok beton maken deze moet zo zwaar mogelijk, maar toch zo sterk mogelijk zijn.
Ik weet alleen niet of deze twee dingen samen gaan.
Ik weet dat een standaard mix uit 1/2/3 bestaat.
De blokken beton worden 250 en 400 kg met daarin een draadeinde in de vorm van het bekende Ohm teken. zodat er een oog ontstaat in het beton, waaraan men dan een spanband kan vastmaken.
Uiteindelijk wil ik het blok zo compact mogelijk maken en wel blijven werken met de normale bestandsdelen.
Kan ik dan gewoon extra kiezels toevoegen of wordt het dan minder sterk?
Normaal ongewapend beton is voor zover ik het kan vinden 2200kg per m3
Verdicht beton weegt 2400kg per m3.
De grap is dat grind en zand zelf maar 1500kg/m3 weegt. Doordat de verhouding 1/2/3 optimaal is, worden alle ruimtes tussen de onderdelen perfect opgevuld.
Zwaarder kan alleen door zwaardere grondstoffen te nemen. Of door gewoon een zwaarder materiaal te gebruiken (bv. lood).
Ben trouwens ook wel benieuwd naar waar het voor bedoeld is...
Je kan een mengverhouding van 1-3-6 aanhouden. Dat is beton voor werkvloeren en opvullingen. Maar dat is niet heel veel zwaarder dan de gewone verhouding.
Als je die haak diep genoeg zet, zal het sterk genoeg zijn om het eigen gewicht op te tillen.
Het beton heel goed verdichten, zodat alle luchtbelletjes er uit zijn, scheelt ook nog wat. En weinig aanmaakwater gebruiken, ca. 0,35 liter water per liter cement, zodat er weinig porieën in de cementsteen ontstaan.
Je krijgt dan wel een betonmortel die nauwelijks is te gieten. Je moet het in de vorm brengen en verdichten door het laagje voor laagje aan te brengen en aan te stampen.
Echt zwaar beton wordt gemaakt met basaltsplit of een andere zware natuursteen. Het beste resultaat bereik je door een deel van het grind te vervangen door ponsdoppen, afval uit de staalbouw.
Dank jullie wel voor de reacties.
De blokken worden gebruikt om een tent vast te zetten.
Maar als ik het zo lees kan ik het beste gewoon de normale verhouding aanhouden. Ook omdat ik het voor de eerste keer ga doen.
Nog even iets rechtzetten: aanmaakwater is 0,35 liter per kg cement.
Maar als je gewoon stortbaar 1-2-3 beton maakt kan je wel naar 0,45 tot 0,5 liter per kg gaan.
In 1 keer storten.
Als je het in een vorm stort kan het geen kwaad om de boel te verdichten door bijvoorbeeld met een de kopse kant van een oude vlakschuurmachine tegen de vorm te trillen. Zo gaan de luchtbellen er uit.
Voor een blok beton van 400 kg heb je een kubus nodig van ca. 55 cm. Die kubus kun je na drie dagen wel ontkisten, volledig uitgehard duurt 28 dagen maar dat is in dit geval niet echt belangrijk. Ik zou onderin met een dekking van 3 cm wel een netje plaatsen daar kun je dan weer je haak aan vastmaken
Wat bedoel je met een netje?
Ik wil door het blok heen een in de vorm van het figuur Ohm geboden draadeinde meegieten. Zodat de 2 voetjes van de ohm op de bodem staan van het blok.
He blok komt trouwens in een stalen kist, waar hij niet meer uitgaat.
Netje = een wapeningsnet maar is in dit geval totaal overbodig dus dat kun je negeren.
verder heb ik niets toe te voegen.
Succes er mee!
Mag ik vragen, wat de doelstelling is, van die beton blokken.
Want daar ben ik wel nieuwgierig over.
En misschien is er wel een andere oplossing voor.
Was al eerder gepost. HEt gaat eigenlijk om de overkapping van podia.
Er zijn zat andere oplossingen, zoals
- watertonnen, vindt de gemeente niet leuk, bovendien is er niet altijd water binnen bereik.
- stalen frame met daarin bakstenen, is als werkgever niet goed te controleren, bij te weinig contra gewicht vervalt de verzekering.
- Stalen pennen in de grond, teveel rekenwerk of het wel voldoende is.
Door de jaren heen is gebleken dat betonblokken het best en snelst werkt. Tot nu toe huurde ik ze gewoon voor een heel seizoen in. HEt waren dan vlaggemastblokken. Maar omdat ik er steeds meer nodig heb, ga ikz e toch maar zelf maken.
Denk eraan dat het hijsoog voldoende verankerd is in het beton, maar ook 3cm dekking rondom heeft.
Als je de blokken met een heftruck wil verplaatsen, kan je daar ook al voozieningen voor maken. Maar misschien zit dat al onder de stalen bak.
Voorbeeld van dat soort blokken:
slechte-kluskabouter
