Zo wordt mn zoldervloer, mis ik nog iets?
Nog ff als laatste check:
een Balkenlaag, 25cm h.o.h, balken zijn 60mm bij 155mm
(zo door de constructeur besloten)
de balk inlijmen, zo dik mogelijke underlayment met groef erop, vastschroeven om de 20cm (schroeven met een blote hals).
De afwerkvloer wordt tapijt, moet er nog iets tussen het tapijt en de underlayment? kan ik nog meer doen als geluidsisolatie?
Heeft het zin om tussen de balken te isoleren?
Ik wilde eerst een isolatievloer leggen, maar omdat hier ook nog underlayment onder moet (of OSB) loopt het voor mij teveel in de kosten.
Dus dan maar een duurdere ondervloer, om geen extra vloer meer nodig te hebben..... toch? :)
Bedankt weer voor al het meedenken!
Je mist een aantal dingen:
Ik zou eerst eens vragen of je constructeur uberhaubt zijn diploma heeft gehaald.
ALs je aan je constructeur vraag waarom die balken 25cm hart op hart moeten liggen, kun je daar wellicht geld voor je ondervloer besparen.
Neem een hart op hart afstand die correspondeerd met marktconform plaatwerk zoals gipsplaat of underlayment. Bespaard je een hoop gezaag en gepias.
Is allemaal 60 breedt of een veelvoudt daarvan. Dat zou je constructeur toch moeten weten, en ook naar moeten handelen. Dus misschien is 30cm H.o.h beter.
Nou ik snap de constructeur wel.
Er lagen al balken in de vloer, met een hoh maat van ergens rond de 58 ofzo (ben nu niet thuis) en daar is steeds een extra balk tussengelegd.
De orginele balk laag waar dus balken tussenzitten was niet gelijk. soms was het h.o.h. 56 en soms 62 en alles er tussen in.
Ik hoop dat dit het een en ander verduidelijkt.
Die groene platen onder het tapijt kosten toch niet zoveel?
Het heeft zeker zin om tussen de balken te isoleren. Anders krijg je ook een klankkast (bij een verlaagd plafond).
Nee die groene platen zijn geen probleem.
Twas meer dat ik nu met underlayment en fermacell samen op 35 per m2 uitkwam. Dat vond ik nogal heftig :)
Als ik het op deze manier doe, met die groene platen eronder (ik dacht dat die alleen voor laminaat bedoeld waren) dan is het goed te betalen.
ik zal ook tussen de balken isoleren. bedankt voor de info.
mvg
Gertjan
