Hallo, ik heb een zitmaaier met een Bridge. en Stratton motor.
Momenteel is het probleem dat de startermotor de motor moeilijk aan de gang krijgt. Het ( nieuwe ) relais klikt en de starter loopt even en stopt dan om vervolgens weer even een rondje te lopen. De motor start dan niet. De snelheid is net te laag. Als de compressie voelbaar is dan geeft hij het even op. Een nieuwe accu helpt niet. Het relais is nieuw en lijkt te werken. Ik heb de startermotor nagekeken en de koolborstel zijn goed. De koperen krans is licht opgeschuurd.
Geen resultaat. Zonder bougie loopt het zaakje wel. Kennelijk is de belasting van de motor te zwaar. Kan het zijn dat de startermotor stuk is? En hoe meet ik dat.De tweede accu parallel gezet levert niets op.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
