Zinkwerk dakgoot
Hallo Forummers,
Ging van de week mijn dakgoot schoonmaken en zag tot mijn schrik dat de zinken kraal van de zinken dakgoot op de hoeken gescheurd is.
Is dit te repareren of weer dicht te lassen?
Moet je hierbij een brandertje hebben met een rol lood ofzo?
Maar hoe dik moet die rol lood zijn en moet ik de kraal eerst voorverwarmen?
Iemand wat handige tips voor deze klusser?
Groet Gregory
Die is te repareren maar het opnieuw solderen van zinkwerk is best lastig.
Je zult het zink dan eerst goed moeten schoonmaken. Wellicht eens informeren bij een vakman, bv een dakdekker.
Men heeft daar normaal een grote soldeerbout op gas bij nodig en een stift/ staafje zink. Eigenlijk hetzelfde als elektra solderen alleen dan op veel groter formaat :D
Aan de foto te zien is het al eens gerepareerd. Als ik jouw was liet ik gewoon een vakman komen. Die is binnen een half uurtje klaar daarmee en die heeft al het gereedschap ervoor. (of een beun ;) )
Een stukje er tussen uit zagen en een nieuw stukje dat iets langer is er overlappend op solderen.
De naad van de 45 graden hoek eerst vrij maken van soldeer, de naden waar het nieuwe stuk op komt eerst goed schuren.
Voor het solderen wordt een gasflesje met brander met daarop een soldeerbout gebruikt met een staaf soldeer en een vloeimiddel.
Bij een loodgieter is er altijd een afvalstukje te vinden. :wink:
SirOJ76!
