Zinken mastgoot -> tapeind 65 mm?
wij hebben een zinken mastgoot, waar een gat zit (voor de regenpijp zeg maar) van 65 mm. de regenpijp is verrot dus hier moet een nieuw stuk aan. dus ik op zoek naar een tapeind van 65 mm .....
nergens te vinden, kan ze alleen nog op maat laten maken. :(
weet iemand misschien een eventuele niet te dure oplossing, of misschien iemand een idee waar ik zo'n formaat tapeind kan vinden?
alvast bedankt!!
groetjes
Allebei maar de regenpijp is niet zo'n probleem, het gaat erom hoe we een regenpijp vast kunnen zetten aan een halfronde dakgoot, dus het handigste leek me om op zoek te gaan naar een tap-eind voor een mastgoot.
Wanneer ze allebei verrot zijn is de goot waarschijnlijk ook niet best meer.
De vraag is of u niet alles moet vervangen, zo'n tapeind zal gemaakt moeten worden en gesoldeerd, bij een slechte goot is dat bijna niet te doen en zal vrij gauw weer gaan lekken.
Laat er een of meer loodgieters naar kijken voor een overwogen advies, het is altijd jammer geld voor een reparatie uit te geven en een paar jaar nog eens voor volledige vervanging.
Precies als de goot 10 jaar oud is BV, dan kan je er heel moeilijk nog in solderen ivm oxidatie.
beter om de goot te vervangen.
Een goot die tien jaar oud is kan nog prima gesoldeerd worden door een vakman, met 20 jaar houdt dit wel zo'n beetje op.
Als bedrijf zijnde kun je beter van dit soort dingen afblijven,het KAN gesoldeerd worden maar moet je eens kijken wat een geklooi om het netjes en verantwoord dicht te krijgen,ook met schoon slijpen gaat het niet altijd lukken.
Laat staan dat mensen het zelf gaan proberen.
Overigens werd er gezegd dat de steekpijp 10 jaar oud was en nu al verrot ra ra politie pet.
Dan wens ik ieder vakman veel sterkte om dat te solderen.
Namelijk een steekpijp verrot niet binnen 10 jaar,(of er is sprake van cobaltzuren)
Het komt niet vaak voor dat na tien jaar zink al vergaan is, misschien in combinatie met een ijzeren hwa pijp of lozing van iets wat niet op de dakgoot geloosd mag worden ?
