Zinken kraal lekt op buitenmuur
Heb een zinken kraal met deklijst over buitenmuur met plat dak.
De zinken kraal is geen standaard rondje, maar zo'n 4 cm hoog.
Overal geen probleem, maar op 1 plaats wordt de buitenmuur nat bij regen.
Door druppels. De muur is gewoon recht. Vermoed dat er op die plaats op het horizontale deel van de deklijst wat meer water bij elkaar komt en dit ervoor zorgt dat het drupwater dus tegen de muur komt.
De muur kan ik natuurlijk niet aanpassen en de kraal eigenlijk ook niet. Of ik moet er onder een blokje of iets tussen kraal en muur klemmen. Maar dat is niet echt mooi.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat er bovenop de deklijst, op dat stuk van zo'n 50 cm lengte, minder of geen water bij de kraal komt?
Soms kan je met beleid de deklijst aan de voorkant iets omhoog buigen. Is dit model geplaatst? Dat blauwe moet je even vergeten.
