Zinken dakgoot renoveren: rubber flap
Wij hebben een brede zinken dakgoot die niet meer helemaal waterdicht lijkt aan de rechterzijde. Ik wil daarom net als enkele jaren terug aan de voorzijde de dakgoot met gietzink behandelen. Echter, precies aan de rechterzijde van de goot is eerder een rubber/epdmflap aangebracht door de vorige bewoners (en daaroverheen weer een zinken flap). Kan ik deze flap het beste verwijderen of hier gewoon overheen gieten? En als ik hem wil verwijderen, hoe doe ik dit het beste? Met een brandertje verhitten en dan lospulken? Ongetwijfeld is de beste oplossing de volledige dakgoot vernieuwen maar dat is jammer genoeg geen optie. Ben benieuwd naar jullie inzichten!
Wat je ziet is geen rubber maar bitumen en zo te zien is dat zink lood.
Bitumen kan met een brandertje maar je moet goed weten wat je doet. Je moet uiterst voorzichtig zijn .
Is het zink even te heet valt het in elkaar en dan heb je niets meer.
Gietzink zegt mij helemaal niets.
Ik stem ook voor bitumen dakbedekking.
De zinken flap zou ik eraf halen en dan kijken hoe vast het bitumen nog zit.
Ook de gebruiksaanwijzing van jou gietgoot lezen of het hecht op bitumen.
Als het er niet op hecht dat moet de bitumen met alle resten eraf.
Dan zou ik eerder voor een ander product kiezen.
Dank voor de reacties! Bitumen dus. Ik heb het even nagekeken en Gietgoot is ook geschikt voor toepassing op hout, beton en bitumen! Morgen haal ik het zinkplaatje eraf om de bitumen te inspecteren. Als het er niet makkelijk en/of met een klein beetje branden af gaat, dan laat ik het gewoon zitten. Overigens heb ik gietgoot al eerder gebruikt aan de voorzijde en dat doet het al jaren prima!
Waarom zou alles eronder gaan rotten?
Ideaal smeer je het erin ruim voordat het gaat lekken, dan slijt zink veel minder.
De dakgoot is 32cm diep en 6 meter breed. Helaas ben ik dan een vermogen kwijt als ik dat wil laten vervangen en dat kan ik niet betalen... Ik heb inmiddels de zinkloden flap verwijderd en dat ziet er helaas niet echt veelbelovend uit; Deze is deels van zink, maar de aansluiting met de buren is gemaakt van een soort rubbertje. De bitumen flap kan ik aan de bovenkant wel lospeuteren, maar durf hem er nog niet helemaal proberen af te halen aangezien het binnenkort weer gaat regenen. Zou het nog een optie kunnen zijn een dakdekker/loodgieter te vragen de kraal te herstellen en (indien het zink mee komt bij verwijderen bitumen) alleen rechts een stuk zink te vervangen? Dan doe ik vervolgens de hele dakgoot met gietgoot. Zoals gezegd, rest van de dakgoot en eronder ziet er keurig uit.
Heb je al eens een offerte aangevraagd voor het vervangen van het zinkwerk? Mijn ervaring is dat de kosten best te overzien zijn.
nu dan maar voor nood wat inplakken en dan sparen om goot te laten vervangen, dit zit er namelibk wel aan te komen anders krijg je reparatie aan reparatie
Ook de vorige bewoner had blijkbaar niet het geld om het goed te laten repareren / vervangen. Maar uiteindelijk moet het een keer vervangen worden.
Blijkbaar was dat ook niet nodig, want volgens het bouwkundig rapport van 7j geleden waren de dakgoten in voldoende staat. Enkel de gerepareerde plek rechts (op de fotos) ziet er beroerd uit.
En dat is het hem, die plank is ook aangedaan het niet alleen bij de goot blijven. Maar aan rommelen wordt het ook niet, dan zit je gegarandeerd op slopers hoogte.
Zelfs een houten bak kan waterdicht gemaakt worden.
Met oud zink erin is het een stuk makkelijker.
Als gietgoot hecht op bitumen, dan de boel goed schoonmaken en gewoon erin.
ps. Altijd makkelijk om andermans geld uit te geven.
" Bitumenhoudende dakbedekkingen, met name APP (en SBS in geringere mate), ontleden onder invloed van het zonlicht (UVstraling) in gedeeltelijk oplosbare stoffen. Dit zijn carbol-zuren, die de zuurgraad van het overstromende regenwater verhogen. Stroomt dit water hierna over het zink, dan kan het zink worden aangetast."
Goten 2x per jaar schoonmaken omdat de rommel in de goot (blad afval mossen etc) de goot aantasten.
