Zinken dakgoot bekleden met EPDM rubber
Ik vroeg me af of het niet dé oplossing is om een 'versleten' zinken dakgoot te bekleden met EPDM folie van 1 of 1,3 mmm dik.
Deze folie heeft een levensduur van 50 (!) jaar.
Is bovendien niet duur en is op breedte en op de rol te koop.
Ik zie eigenlijk maar 1 nadeel en dat is het aanbrengen ervan want de ondergrond moet goed schoon zijn voor de contactlijm.
Dus waarom zou je nog een nieuwe zinken dakgoot erin laten leggen. Dit lijkt mij dus geen tijdelijke noodreparatie maar een lange termijn oplossing.
Wat is de mening van mensen die hier ervaring mee hebben of die dit al eens eerder onderzocht hebben.
Misschien zie ik iets over het hoofd.
Wat is een oude goot ?
Zitten er gaatjes in de goot ?
Vraag de prijs op van het leggen van een nieuwe zinken goot en van het leggen van EPDM in een "oude" goot en bekijk of het de moeite waard is de bestaande goot op te knappen.
Ik vind het trouwens geen goed idee, er zal condens optreden tussen de goot en het rubber, daar kan zink slecht tegen.
Een alternatief is vloeibare bitumen aan te brengen.
Met 'versleten' goot bedoel ik inderdaad dat er gaatjes of scheuren ontstaan.
Ik ga er ook van uit dat de doe het zelver dit zelf kan uitvoeren. Met een nieuwe zinken goot ben je op de loodgieter aangewezen dus €50,-/uur en duurdere materiaalkosten.
En een kortere levensduur.
Overigens ga ik er van uit dat als de epdm folie goed geplakt wordt, er geen lucht tussen epdm en zink zich bevindt.
Maar ik weet het ook niet dus ik kan me ook voorstellen dat goed plakken gemakkelijker gezegd is dan gedaan.
Als er gaatjes en scheuren zijn ontstaan helpt lijmen niet tegen het indringen van condens.
Ik zou gewoon een paar offertes opvragen bij een paar bedrijven.
Goten leggen gaat tegenwoordig heel wat sneller dan vroeger door stukken van 3 meter te leggen.
Het is een investering die de moeite waard is in mijn ogen, het andere is lapwerk.
Er is speciaal EPDM te koop met al een plaklaag aan 1 kant.
Deze is er speciaal voor bedoelt om "versleten" goten tijdelijk weer dicht te maken en dit spul plakt zelfs onder water.
De omschrijving tijdelijk is wel rekbaar want bij mijn ouders heb ik het ook gebruikt en dat zit er al jaren zonder dat er weer lekkage is ontstaan, maar die goot ligt dan ook in een bak.
Zelf er even in plakken met wat kit is onbegonnen werk omdat vrijwel niets wil hechten of zo weer loslaat op de laag die in de loop der jaren is ontstaan in de goot. Dat lukt dus alleen als je eerst die bruin grijze laag (soort kalk laag) er uitgeschuurd hebt en kan je vertellen dat je dan wel even bezig bent.
Suc6
Gerrit
Epdm in een zinken goot plakken is allemaal lapwerk het zink zal nog steeds aangetast worden door de weersinvloeden het beste is een nieuwe zinken goot te plaatsen dit is de mooiste oplossing moet het goedkoop kun je een bak te timmeren als goot en deze dan bekleden met epdm maar dan moet de woning dit wel toelaten
EPDM is naar mijn idee inderdaad een goede tip.
Wellicht is de * een goed idee? Dit is een loodvervanger die je goed kan vormggeven en zo doormiddel van een epdm contactlijm zou kunnen bevestigen.
RECLAME niet toegestaan - mod
Naden in zink repareer je niet met lapmiddelen maar met soldeer.
Volgens mij wordt in dit onderwerp gevraagd naar de ervaringen, niet naar de meningen.
Maar als we het dan toch over meningen hebben: ik vind dat je de moderne technieken moet kunnen gebruiken. Een zinken dakgoot is een uitvinding uit de tijd dat EPDM nog niet bestond zoals nu. Als je een purist bent dan gebruik je dat. Als je een praktische dhz-er bent, dan kijk je naar de mogelijkheden en kies je de meest praktische.
EPDM als dakbedekking is professioneel, eenvoudig en kan lange tijd mee, dan kan EPDM in de dakgoot ook.
Als ik mijn goten laat vervangen ben ik 1500-2000 euro kwijt minimaal. Als ik ze bekleed met EPDM betaal ik 200 euro. Een verouderde, lekke zinken dakgoot kan daarmee nog 10-20 jaar mee, ongeacht eventuele condensvorming (al betwijfel ik of je daar last van krijgt bij het gebruik van een goede contactlijm).
Al bekeken hoe je de randen van de goot met de EPDM gaat afwerken.
Al bekeken hoe je de hoeken van de kopsekanten van de goot gaat afwerken.
Al bekeken hoe je de uitloop in de goot gaat maken.
