Zijn inbouwkoelkasten universeel?
We hebben een Siemens RVS (modul-line) koelkast met combimagnetron combinatie. Nu is door condensvorming de onderzijde van de inbouwkoelkast niet meer zo best. Ik wil de inbouwkoelkast vervangen.
De inbouwkoelkast is van Siemens van het type KI20R40.
Mijn vraag is of exact hetzelfde type erin moet of dat er ook andere inbouwkoelkasten met dezelfde afmetingen erin passen. Het zal met name gaan om de bevestiging van de scharnieren en de RVS deurplaat op de deur van de inbouwkoelkast.
Groet,
Michel
De maatvoering en bevestigings punten zijn gestandariseerd.
Dit gaat dan met name om de breedte, hoogte en diepte en het montage punt van de scharnieren.
De deurplaat kan aan de scharnieren zitten maar kan ook rechtstreeks op het front van de inbouwer zitten met een schuif constructie.
Demonteer de deurplaat en kijk hoe het zit.
Een aantal keuken centra hebben "kale" machines in de showroom staan. Je kunt dan zien of het past.
Wees heeeel erg voorzichtig met het RVS front, een kras of deuk is zo gemaakt.
Ik heb via MP inmiddels eenzelfde type inbouwkoelkast gevonden, dus dan zal het zeker lukken. Apparaat is inmiddels 10 jaar oud, dus dit type is nieuw niet meer verkrijgbaar en voor 25 euro loop je verder ook geen risico's.
groet,
Michel
