Zijn dit sneldekkers ?
Beste lezers,
is de dakpan op de foto een sneldekker?
Passen alle sneldekkers op elkaar? Is dit een universele maat of enkel een naam?
Met andere woorden, kan ik de pannen op de foto gewoon aansluiten op de pannen die ik hier zelf heb liggen? Of?...
Dankjewel
Hier eens kijken. Volgens mij is sneldekker geen standaard in de wereld van dakpannen. Niet eens maar het lijkt me logisch.
Het zijn sneldekkers.
Geen idee of deze bij elke fabrikant dezelfde maatvoering en sluitingen hebben.
Wat maakt een sneldekker een sneldekker?
Ik moet dan even de dikte van de pan bekijken en de breedte? De verdikking dat aan de panlat hangt is dan minder relevant.
Heb ik het zo juist?
Dat is de naam van het model, net zo als neroma, ovh etc.
De buitenwerkse maten controleren en de sluitingen moeten passen.
Ik ben meer van het platte dak. Maar de gootjes van de dakpannen moeten goed aansluiten op elkaar.
Waarom dit een sneldekkers is geen idee maar ik vermoed dat deze pannen door zijn twee golven net is breder zijn dus per pan is het dak meer dus sneller dicht.
Al bij google gekeken " skarpnes." zitten in Oosterhout
" De dakpannen zijn er in diverse holle en vlakke modellen, die door en door gekleurd zijn en/of aan de voorzijde (zichtzijde) van een afwerklaag voorzien zijn. Betondakpannen zijn uitgevoerd met dubbele zijsluitingen, kopsluitingen ontbreken, hetgeen een snelle dekking bevordert. Vanwege deze eigenschap wordt de betonpan ook wel een sneldekpan genoemd. "
Dan zijn dit inderdaad sneldekpannen, maar ook een vlakke betonpan kan een sneldekpan zijn.
Er is een grote marge in de afstand tussen de panlatten en ze zijn snel te leggen.
Het zegt helaas niks over het formaat van de pannen.
Bij handelaren in 2e hands pannen is gelukkig bijna alles te vinden.
ps. zelfs hetzelfde merk kan 5 jaar later ineens net iets anders zijn, soms worden modellen aangepast. Passen en meten dus.
Volgens mij sluiten deze pannen goed aan. Het enige verschil dat ik kan ontdekken zit aan de onderkant waar de verdikkingen zitten. Dat verschilt een heel klein beetje. Omdat ik wil voorkomen in onwetendheid 75 van deze pannen op te halen wat achteraf toch niet slim was post ik het even.
Tevens, afwijkend van deze topic, het doel van de pannen zodat je weet waar ik ze voor nodig heb:
Verlengen van het dak aan de achterkant van de schuur met drie pannen. De 75 pannen die ik nu kan ophalen wil ik er onder schuiven onder een wat flauwere hoek en daarmee een afdakje maken voor droog opslaan van spullen. Als je nu denkt dat dit, om wat voor reden niet slim is of kan, zeg het dan even. Anders zit ik straks met 75 van die onbruikbare pannen. Dankje!
Dit zijn de pannen. Zwart de 'nieuwe', rode mijn huidige pannen.
Dit stuk dak wil ik onder een flauwere hoek gaan verlengen:
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Noorse sneldrukkers.
