Zijgevel en dak aanpassen schuur
Ik heb een oude schuur waarvan de zijgevel 150 cm hoog is, met een sporenkap en een balklaag welke op 250 cm zit, deze is vastgespijkerd aan de sporen.
Ik wil de zijgevel eruit halen en vervangen door een ijzeren draagbalk op 250 hoog. De balklaag wil ik verlengen zodat deze op de draagbalk komt te liggen. Van binnen wordt de balklaag al ondersteund door twee extra draagbalken.
Het doel is om vanaf de zijkant naar binnen te kunnen rijden en een fatsoenlijke hoogte daarbij te hebben.
De draagbalken binnen worden om de vijf meter ondersteund, dat wil ik aan de zijkant ook.
Waar moet ik allemaal rekening mee houden?
Bij voorbaat dank,
Mark
Je hebt toch een bouwvergunning nodig, daarvoor moet je hoogstwaarschijnlijk een sterkteberekening hebben.
Dus moet je toch met een arcvhitecten/ingenieursbureau om tafel om het door te laten rekenen, dan kan je hen ook laten voorstellen welke sterktes en diktes materialen je nodig hebt.
Die maken in je opdracht een tekening van de balken, en hoe de nieuwe constructie er uit ziet (staalsoort, dikte, fundering, maatvoering)
