Zichtkant rolluiken
Ik heb twee maanden terug een dakkapel aangeschaft met elektrische rolluiken. Nadat ik de zolder had afgetimmerd ging ik de rolluiken gebruiken en zag dat de bolle kant van de lamellen naar binnen is geplaatst. Ik heb dit nog nooit eerder gezien en ga ervan uit dat dit foutief gedaan is. aan de buitenkant ziet het er een stuk minder fraai uit als bij andere rolluiken. Kan iemand mij informeren of dit inderdaad niet goed geplaatst is en wat ik er eventueel aan kan doen??
Dit is goed gedaan hoor.kan niet anders.de holle kant buitenzijde anders zouden de lammellen niet op willen rollen op de boven buis.dus hier is niks verkeerd gegaan
Indien de bak naar buiten wijst zal de holle kant buiten zitten.
Van origine zijn dit type rolluiken ontwikkeld om zoals de oude houten rolluiken, naar binnen te draaien (dan zit de bolle en doorgaans geribbelde kant buiten)
Maar met de komst van de voorzet bakken worden de rolluiken orecies andersom gestoken.
Je kunt rolluiken maar op één manier oprollen en dan wijst de holle kant naar de oprolas toe
