Zeskantmoer cv pomp wil niet los
Ik ben bezig met het vervangen van de cv pomp (het pomphuis heeft een haarscheur lekkage) op mijn Nefit HR Turbo 30H maar de onderste speciale zeskantmoer die aan het verlengde van de airclon vast zit wil niet los komen (zie foto)
Heb al van alles geprobeerd maar helaas geen beweging in te krijgen. Ik ga er vanuit dat ik de moer linksom moet draaien om hem los te krijgen klopt dat?
Wat heb ik allemaal al gedaan:
-WD40 in overvloed er tussen gespoten
-met grote pijpentangen los proberen te krijgen
-de moer verhit
- de moer laten schrikken dwz verhit en heel snel afkoelen
- moer vastgezet met pijpentang en vervolgens met hamer op het pomphuis geslagen
Echter wat ik ook doe ik krijg hem niet los, heeft er iemand nog een tip?
Zit er veel verschil tussen een pijpentang met een s bek en een rechte?
Als ik hem nu niet los krijg zal ik er mijn cv specialist bij moeten halen, maar hoe lossen die dat dan op?
Hoe groot is je tang mag wel een cm of 50 zijn wil je genoeg kracht kunnen zetten.
Wat je ook nog kan doen is met een steenbeitel achter de nokken van moer, proberen hem te laten schrikken terwijl een ander de moer probeert te lossen.
PS.
Normale schroefdraad dus moer naar links draaien tegen de klok in.
Als je met stoken de moer wilt lossen, moet je hem losdraaien op het moment dat hij warm is. Dat laten schrikken zegt mij niets. Hoe sneller het afkoelt hoe groter de krimp juist is.
Bedankt voor de tips tot nu toe!
We hebben het geprobeerd met een beitel maar het is nog niet gelukt en je slaat redelijk snel de nokken kapot.
Met mijn 'schrikken' bedoel ik eerst extreem verhitten en dan in 1 keer heel snel afkoelen zodat daarmee de roestdeeltjes loslaten, had ik ergens anders als tip gelezen.
Het laten verwarmen door de ketel kan helaas niet meer want het pomphuis is daarvoor nu te veel beschadigd. De pomp zelf is er dus ook al lang vanaf.
Zet er een 3 duims Zweed op, probeer dan eerst eens de moer iets vaster de draaien en danas los.
Schrikken is.
Een flinke klap er op geven met een hamer.
Aan diverse kanten tikken om hem los te krijgen.
We hebben tot nu toe een 1,5 duims pijpentang gebruikt en groter hebben we helaas niet, maar dat zal een specialist waarschijnlijk wel gebruiken, en dan gaat het zeker om de langere hefboom die je dan hebt, we hebben de hefboom al een keer verlengd met een stevig pvc pijpje.
Een pvc pijp kun je geen kracht mee zetten dat breekt meteen
Zet er een 22 mm cv buis of iets over heen.
Lukt jet dan nog niet redt je alleen nog de vlam er op te zetten en dus hert stoken.
Kan je die moer niet beter met een dremel of zoiets open zagen. Zulke krachten op je ketel daar zal je toch ook iets tegen over moeten zetten.
Is het dan toch mogelijk dat deze moer zo vast komt te zitten.
Kan je er rondom bij zou je de moer iets kunnen oprekken. Aan de achterkant van een zeskant een zwaar metaal gewicht en op het tegen overliggende vlak met een hamer niet te hard op de moer slaan. Heb je de ruimte zoveel mogelijk vlakken behandelen.
Ik weet niet of dit een goede methode is voor een verwarmingsketel. Bij constructiewerken kan je een eind komen.
Dat geldt voor iedere moerverbinding Wgb, het mooiste is als je tegelijkertijd met twee hamers op overliggende vlakken kunt slaan. Inderdaad meestal kan dat niet.
Waarom zou er linkse draad op zitten Jan? Is het dus geen normale draad.
Het is geen linkse draad.
Dat is de wartel aan de onderzijde.
Dat betekent dus idd dat hij met de klok mee los gedraaid
moet worden.
Anders ruk je hem alleen vaster.
We kijken er andersom op nu ja, zo had ik het niet bekeken. Dat is automatisme bij. Maar zo wordt het wel verwarrend voor de ts.
Tim: :prima:
Niet Techno Tim.
Maar super Tim.
Mooi uitgebeeld met die pijl.
Idd zo moet hij los.
Met de klok mee dus.
Maar dit is zeer duidelijk.
Joost
heb je het al eens andersom geprobeerd?
als de moer niet wil draaien en je pomp is al kapot waarom niet met de zweed op de pomp en dan proberen te lossen.
baat het niet dan schaat het niet.
